20.04.2024, 11:35:55
| | |-+  Подключение к базе данных СП4
Автор Тема: Подключение к базе данных СП4  (Прочитано 4507 раз)
ssv
« : 19.04.2017, 08:45:04 »
Всем доброго дня. Установил Microsoft SQL Server Management Studio, запускаю, выходит окошко подключения к серверу,  пытаюсь подключиться - выдает ошибку. Чего не так?
* Подключение к серверу.jpg (66.87 Кб, 1024x612 - просмотрено 1646 раз.)
« Ответ #1 : 19.04.2017, 09:27:24 »
Здравствуйте! Если речь идет о MS SQL Server, который был установлен Взлет СП4, то имя пользователя и пароли к нему Вы можете найти по этой ссылке.
Если коротко, то имя пользователя - "sa", а пароль либо "sp", либо"StrongPassword$1".
