26.04.2024, 19:22:49
| | |-+  Расшифровать НС
Автор Тема: Расшифровать НС  (Прочитано 5247 раз)
vbukharov
« : 25.04.2017, 12:46:37 »
При выводе данных на собственной отчетной форме в графе НС выдает набор цифр. Как их понимать?
* Безымянный.jpg (293.13 Кб, 1024x600 - просмотрено 1450 раз.)
« Ответ #1 : 25.04.2017, 14:00:56 »
Здравствуйте! В приборном архиве хранится число, преобразовать его можно с помощью скрипта в соответствие с документацией прибора. Пример можете посмотреть в системной отчетной форме.
Либо можете немного подождать. В ближайшие недели выйдет обновление для СП4, в котором подобные поля будут автоматически преобразовываться к единому виду с описанием всех значений.
vbukharov
« Ответ #2 : 27.04.2017, 10:00:15 »
Я скопировал скрипт из системной отчетной формы и вставил в свой отчет. Но результата это не дало, хотя по системной форме выдает как нужно.
Подскажите тогда примерный интервал времени когда планируется обновление СП4.
« Ответ #3 : 27.04.2017, 12:08:42 »
Рабочая неделя/две, с учетом майских праздников, ориентируйтесь на 13 мая.
« Ответ #4 : 05.06.2017, 11:40:26 »
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.16.4, скачать его можно здесь.
