29.03.2024, 00:31:49
| | |-+  проблема с русским шрифтом в Windows 10 (УП) + ПМ
Автор Тема: проблема с русским шрифтом в Windows 10 (УП) + ПМ  (Прочитано 8353 раз)
301
« : 28.04.2017, 06:24:39 »
В  Универсальном Просмотрщик (УП) + пакет мониторов русский шрифт отображается кракозябрами.
Данная проблема выявлена только с Универсальным Просмотрщиком (УП) + пакет мониторов, другое ПО работает нормально.
Заменой в реестре на c_1251.nls с 1250 по 1255 и выбором языка для программ, не поддерживающих Юникод решить проблему не получилось.
О планшете:
Windows 10
Teclast X80 PRO
Китай.
Подскажите, в чем может быть дело.
* Снимок экрана (1).jpg (480.27 Кб, 1920x1200 - просмотрено 2058 раз.)
Андрей Шипунов
Партнеры НП
« Ответ #1 : 10.05.2017, 14:12:39 »
О планшете:
Windows 10
Teclast X80 PRO
Китай.
Пришлите, пожалуйста, на адрес ShipunovAA@vzljot.ru содержимое ветвей реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
Drectu
Сервисмен
« Ответ #2 : 17.05.2017, 09:38:26 »
Попробуйте зайти в региональные настройки (часы, язык и регион => Региональные стандарты => дополнительные параметры и в открывшемся окне на всех вкладках потыкать везде "задать по умолчанию", далее применить
301
« Ответ #3 : 18.05.2017, 23:11:09 »
С региональными настройками пробовал разное - ничего не помогло.
На данный момент буду переустанавливать Windows.
О результатах сообщу.
301
« Ответ #4 : 19.09.2017, 21:31:47 »
Данная проблема замечена только на китайских планшетах с китайским ПО.
На нормальном ПО все работает.
