26.04.2024, 00:59:46
| | |-+  Взлёт ТСРВ-033
Автор Тема: Взлёт ТСРВ-033  (Прочитано 10867 раз)
Дмитрий90
« : 17.05.2017, 10:57:31 »
Прибор Взлёт ТСРВ-033 каждый день снимает показания. У владельца прибора появились сомнения в правильности показаний. Техник по метрологии провёл тест: рассчитал через экселевскую таблицу строгие показания. Разница между показаниями прибора за сутки и суточными показаниями, высчитанными по формуле "вручную", составляет в среднем 0,005 Гкал. Допустима ли такая погрешность прибора?
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #1 : 17.05.2017, 12:21:42 »
Тепловычислитель при расчёте тепловой энергии учитывает энтальпию воды, а ваш техник подставлял в таблицу температуру воды. А это несколько не то. Разницу получаем где в третьем знаке после запятой. Вот вам и нестыковка.
Дмитрий90
« Ответ #2 : 17.05.2017, 15:47:03 »
Да. Техник выставлял именно температуру:
Масса воды на входе * (температура на входе - температура холодной воды) - масса воды на выходе * (температура на выходе - температура холодной воды)/1000
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #3 : 17.05.2017, 16:01:56 »
По таблице смотрите соответствующую температуре энтальпию и поставляйте в таблицу. Всё и совпадёт. А так-то всё нормально.
