25.04.2024, 05:24:26
| | |-+  Описание прибора-Периоды
Автор Тема: Описание прибора-Периоды  (Прочитано 4897 раз)
shurban4ik
« : 22.05.2017, 19:13:41 »
Зачем, для чего и как применять этот параметр?
« Ответ #1 : 22.05.2017, 20:04:39 »
Здравствуйте! Данный функционал позволяет устанавливать начальные значения для виртуальных интеграторов с какого-то времени для приборов, у которых в архивах интеграторов нет, к примеру у ТСРВ-026, вот топик.
Тепло
« Ответ #2 : 05.06.2017, 23:26:34 »
 Когда создаёшь новый период открывается окно с колонками, одна из которых "Примечание". С чем связано заполнение некоторых строк в этой колонке? То есть, на одном объекте эта колонка пустая, на другом частично заполнена. В основном это итоговые (например, Wтс1итог). И для чего это автозаполнение нужно?
« Ответ #3 : 06.06.2017, 08:42:32 »
В поле "Примечание" располагается своего рода подсказка о том, что значение интегратора может браться из другого поля таблицы, даже если оно находится в другой таблице, главное чтобы сбор данных для другой таблицы был включен. Для таких полей не требуется вводить начальных значений, их значения будут взяты автоматически при формировании отчета или просмотре данных. У прибора ТСРВ-024М с определенной версии ПО интеграторы есть в месячном архиве.
