26.04.2024, 07:16:02
| | |-+  Как можно изменить текст в шапке отчетной формы?
Автор Тема: Как можно изменить текст в шапке отчетной формы?  (Прочитано 5526 раз)
Тепло
« : 25.05.2017, 12:21:56 »
Вопрос также по отчётной форме. Подскажите, пожалуйста, как можно изменить текст в шапке отчётной формы? Вот, например, в отчётной форме на ТСРВ-024М мне нужно исправить "Подключен к абоненту:" на "Договор:". Место, где это прописано я нашёл, но при замене в отчёте всё равно старый текст остаётся. Также необходимо изменить текст "Ведомость учета параметров потребления тепла". Добавлял новый параметр - тоже не получилось.
« Ответ #1 : 25.05.2017, 13:36:13 »
Здравствуйте! Подтверждаем проблему и сразу же исправим ее в ближайшем обновлении.
« Ответ #2 : 25.05.2017, 13:58:22 »
В заголовке отчетной формы вы можете написать любой текст, для этого следует убрать у поля привязку к данным и заполнить текст. А вот "Подключен к абоненту:" будет исправлено при обновлении.
« Ответ #3 : 05.06.2017, 11:40:32 »
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.16.4, скачать его можно здесь.
Тепло
« Ответ #4 : 05.06.2017, 15:22:38 »
Хорошо. завтра поставим обновление.
