27.04.2024, 06:24:06
| | |-+  Форма отчёта в ОТЧЁТ-ТСРВ
Автор Тема: Форма отчёта в ОТЧЁТ-ТСРВ  (Прочитано 11951 раз)
golova2uha
« : 27.05.2017, 06:49:00 »
Возможно ли изменить форму отчёта в программе ОТЧЁТ-ТСРВ под собственные требования? Или существующую отчётную ведомость перевести автоматически в Эксель?
Необходима форма отчёта, как во вложенном файле.
* Форма отчёта.xls (44 Кб - загружено 1012 раз.)
« Ответ #1 : 29.05.2017, 08:08:18 »
Здравствуйте! Воспользуйтесь "Взлет СП4", он включает в себя встроенный редактор отчетов и является полной заменой уже снятых с технической поддержки продуктов "Отчет ТСРВ-02Х" и "Отчет ТСРВ-03Х".
golova2uha
« Ответ #2 : 29.05.2017, 13:54:06 »
В описании к этой программе говорится, что она предназначена для автоматического опроса. Мне же нужно опрашивать в ручном режиме всего пару-тройку приборов ВЗЛЁТ. Подойдёт ли эта программа для ручного опроса с помощью Взлётовского адаптера интерфейсов и насколько сложна в настройке эта программа?
« Ответ #3 : 29.05.2017, 15:51:12 »
Отлично подойдет и для ручного опроса.
М.б. немного и посложнее, пробуйте, но вариантов иных все равно нет, как я Вам ранее и писал, старые программы сняты с технической поддержки, их дорабатывать уже никто не будет.
golova2uha
« Ответ #4 : 30.05.2017, 06:09:42 »
Будем пробовать. Премного благодарен!
golova2uha
« Ответ #5 : 21.07.2017, 11:34:26 »
Доброго дня!
Только на днях решил заняться созданием шаблона отчётной ведомости в программе ВЗЛЁТ СП. Для того, чтобы боле-менее разбираться в функциях редактора отчёта хотелось бы узнать какая программа какой версии установлена в редакторе?
* Создание шаблона ВЗЛЁТ СП.png (235.01 Кб, 1022x602 - просмотрено 1965 раз.)
golova2uha
« Ответ #6 : 21.07.2017, 11:38:09 »
Необходимо добавить в вышеуказанную редактируемую форму ещё колонки Qпод, Qобр, Qг (ГВС подача) и Qс (ГВС циркуляция). Ведь в самом теплорегистраторе эти параметры имеются.
« Ответ #7 : 21.07.2017, 12:31:50 »
Зачем в отчетах вам нужны эти параметры? Для коммерческого учета в них нет необходимости и в одном листе может не поместиться.
golova2uha
« Ответ #8 : 22.07.2017, 04:51:40 »
Не мне нужны. Это требование ТСО сдавать отчётные ведомости определённой формы смотреть выше).
golova2uha
« Ответ #9 : 31.07.2017, 06:57:41 »
Жаль, что нет ответа. Придётся самому пытаться поменять форму ведомости в соответствии с требованием ТСО.
« Ответ #10 : 01.08.2017, 09:07:51 »
Здравствуйте! Взлет СП4 содержит в себе отчетные формы соответствующие правилам теплоучета.
Если есть дополнительные требования отдельных ТСО к виду отчетных форм, то их придется исполнять самостоятельно, т.к. мы не в силах удовлетворить все их "особые пожелания".
