20.04.2024, 01:59:57
| | |-+  Доступ через другой компьютер
Автор Тема: Доступ через другой компьютер  (Прочитано 6460 раз)
Тепло
« : 05.06.2017, 21:18:02 »
 Как настроить систему, чтобы можно было с другого (находящегося в общей сети) компа заходить и просматривать данные/отчёты с сервера (чтобы распечатать или может выполнить считывание архивных данных)? Подключиться к базе. И вообще такое возможно?
shurban4ik
« Ответ #1 : 06.06.2017, 04:24:59 »
Установите на другом компьютере в этой сети клиент ВЗЛЕТ СП4, в подключении введите IP компьютера на котором стоит ваш сервер и все должно заработать. Можно так же  создать отдельного пользователя с правами на определенные приборы.
Так же система работает не только в пределах одной локальной сети, если есть реальный ip то к серверу можно подключаться с любой точки мира тем же способом.
« Ответ #2 : 06.06.2017, 08:52:34 »
Все верно, в данному случае, при установке Взлет СП4 на другом компьютере, достаточно установить только "Клиентские компоненты". В окне входа приложения Клиент необходимо ввести IP адрес сервера СП4 или его сетевое имя; имя пользователя Взлет СП4 и пароль.
Важно, чтобы со стороны второго компьютера была возможность подключения к серверу СП4 по стандартному порту 5511.
Тепло
« Ответ #3 : 06.06.2017, 13:32:15 »
Добрый день. Установил клиента на другой компьютер - всё работает и в локальной сети и через интернет. Но есть одна проблема. При формировании пользовательского отчёта на другом компе иногда вылетает сообщение "В работе приложения произошла ошибка". Сведения из этого окна и логи я выслал на  sp@vzljot.ru.
Данная ошибка не всегда появляется, то есть, один и тот же адрес беру и на нём то есть, то нет ошибки. После возникновения ошибки пункт Сформировать отчёт уже не работает (при нажатии ничего не происходит). Перезагрузка Клиента помогает.
Тепло
« Ответ #4 : 06.06.2017, 13:44:17 »
Получил ответ по почте, видимо проблемы не в Клиенте. Возможно вирус
« Ответ #5 : 06.06.2017, 14:08:31 »
Подождите, возможно поторопились с ответом Вам, еще будем разбираться с этой проблемой.
