24.04.2024, 02:08:06
| | |-+  Комплекс Взлет сп
Автор Тема: Комплекс Взлет сп  (Прочитано 12766 раз)
Работник
« : 09.06.2017, 09:19:12 »
Прибор КМ-5-5. В обратном трубопроводе отсутствует движение теплоносителя. При снятии архива Отчетом в суточных показаниях вместо 0 записывается видимо итоговое накопленное значение. Если снимать заводской программой прибора, то все ок. Пробовал удалял объект и по новой создавать.
* КМ5_Лесные_Поляны_9.tif (21.42 Кб, 1654x2339 - просмотрено 1285 раз.)
« Ответ #1 : 09.06.2017, 11:56:22 »
Посмотрите в архивных данных есть ли нужные вам столбцы данных и дальше создайте свой шаблон отчетной формы с нужным вам наполнением.
Если нет таких данных, дайте доступ нам до этого прибора (sp@vzljot.ru).
Работник
« Ответ #2 : 09.06.2017, 12:04:47 »
прошлый год все было ок, шаблон сделан, только в этом году, когда остановили воду, почему то записывается накопленное значение. Я предполагаю, что дело именно в программе
Работник
« Ответ #3 : 09.06.2017, 12:07:12 »
так же есть еще км5, там нету гвс, и в таблицу по обоим трубопроводам вместо 0 записывается итоговое значение, хотя, повторюсь, через заводскую программу все ок
« Ответ #4 : 13.06.2017, 09:10:39 »
Здравствуйте! Воспользуйтесь Взлет СП4. Если проблема останется - предоставьте нам удаленный доступ к Вашему прибору, исправим проблему.
Работник
« Ответ #5 : 14.08.2017, 09:56:25 »
СП 4 не может установиться нормально, поэтому надо наладить СП3, чтобы моя проблема отпала
« Ответ #6 : 14.08.2017, 14:04:26 »
Что именно у Вас не получается при попытке установить СП4? Проблема связана с установкой Microsoft SQL Server из указанной ниже темы?
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6466
Если да, то привлеките к решению данного вопроса соответствующего IT специалиста, системного администратора к примеру.
« Ответ #7 : 07.09.2017, 08:47:51 »
Такая проблемам и у меня на Сп3, решение данной проблемы в теплосчетчике КМ-5-5 нужно выставить такие значение dt=0 градусов и режим АВТО и будет тебе счастье.....
