23.04.2024, 20:47:43
| | |-+  Не известный прибор?
Автор Тема: Не известный прибор?  (Прочитано 9549 раз)
Alex
« : 20.06.2017, 00:26:16 »
Здравствуйте. Система: АССВ 030+ ИВК-102 При попытке выполнить сбор архивных данных выдает ошибку 176 "Неизвестный прибор". Просмотр архивных данных и наборы читаются без проблем. Кстати с ИВК-102П  без проблем всё читается.
« Ответ #1 : 20.06.2017, 08:10:11 »
Здравствуйте! Прочитайте с "проблемного" прибора параметр "Название и версия прибора", если указанная в нем версия имеет последнее число >= 11 (82.01.91.11), то Вы имеете дело с ИВК-102П, а не с ИВК-102, как предполагаете. Соответственно, будет необходимо переописать прибор, указав правильный тип прибора и заводской номер.
И кстати говоря, проверьте за одно, чтобы введенный Вами заводской номер в окне "Прибор" соответствовал значению параметра "Заводской номер прибора".
Alex
« Ответ #2 : 20.06.2017, 09:27:58 »
Всё верно, у меня  версия прибора 82.01.91.11. Я всё сделал как написано выше. Но увы результат: Ошибка 202 "невозможно выполнить задачу".
Alex
« Ответ #3 : 20.06.2017, 09:34:04 »
К стати номер прибора 1400316. На приборе написано ИВК-102. При переназначении прибора на ИВК-102П, также можно читать и просматривать архивы, кроме сбора архивных данных.
« Ответ #4 : 20.06.2017, 09:48:59 »
Всё верно, у меня  версия прибора 82.01.91.11. ...
Значит у Вас "ИВК-102П". То что буквы "П" нет на бирке на самом приборе - не имеет никакого значения.
Проверьте какой тип прибора у Вас установлен в настройках адаптера АССВ-030, там тоже необходимо выбрать именно "ИВК-102П". При удаленной прошивке (замены) драйвера необходимо пользоваться пунктом меню "Настройка", "Запись ПО и данные" приложения "Настройка адаптера АССВ-030", в противном случае замены драйвера не произойдет.
И кстати, какая у Вас версия Взлет СП4?
Alex
« Ответ #5 : 20.06.2017, 14:54:36 »
Спасибо Дмитрий! Проблему решил. Всё работает. Сменил в АССВ-030 тип прибора на ИВК-102П путем подключения АССВ-030 до нетбука через нуль-модемный кабель в подвале. Через удаленное подкл. сменить параметр не получилось.
« Ответ #6 : 20.06.2017, 14:56:25 »
Рад был помочь Smiley
