18.07.2024, 11:33:48
| | |-+  Ошибка при установке СП4
Автор Тема: Ошибка при установке СП4  (Прочитано 6611 раз)
Работник
« : 13.07.2017, 16:42:47 »
Устанавливаю  Взлет СП 4 с дистрибутивом СУБД для 32-битной Windows. Есть установленный Взлет сп3. Возникла такая ошибка. windows xp
* Безымянный.JPG (31.27 Кб, 629x473 - просмотрено 1846 раз.)
« Ответ #1 : 13.07.2017, 18:43:07 »
Здравствуйте! Скажите, а нет ли у Вас на компьютере кого-нибудь уже ранее установленного Microsoft Sql Server`а?
Возможно новый сервер пытается потеснить предыдущий и у него это не получается.
Если уже есть, то при установке Microsoft Sql Server нет необходимости выбирать пункт "Установить новый сервер баз данных", достаточно указать параметры подключения к старому серверу и СП4 создаст свою БД в нем.
Еще можете поискать в интернете, введя в поисковике примерно следующее: "microsoft sql server error -2061893608".
Работник
« Ответ #2 : 17.07.2017, 08:52:38 »
на компьютере есть Microsoft Sql Server, но у него стоит дата, когда устанавливал сп4, поэтому не знаю, был ли он раньше. А при выборе установки без базы данных требуется ввести логин и пароль существующей, но как узнать логин и пароль?
