26.04.2024, 05:21:58
| | |-+  Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)  (Прочитано 19894 раз)
I_m
« Ответ #15 : 11.08.2017, 14:25:15 »
Выкладываю ответ вызывного модема на команду at&v
А в приборном тоже \Q0 ? Судя по описанию, сигнальные линии RTS/CTS прибором используются, т.ч. может лучше \Q3 ? Впрочем, думаю, что Дмитрий тут лучше подскажет.
gab42
« Ответ #16 : 14.08.2017, 11:48:33 »
До приборного пока не добрался. Завтра поеду проверю.
gab42
« Ответ #17 : 18.08.2017, 10:39:48 »
Ответ на команду at&v ведомого(приборного) модема, выложил.
Интересный факт подключил данный модем к ТСРВ-032 (скорость4800) для проверки,
1. в "параметрах связи RS-232" ставлю прямое соединение, через СП4 поиск прибора проходит, соединение между модемами устанавливается, но показания не считывает пишет закончился тайм аут.
Затем
2. в "параметрах связи RS-232" ставлю модемное соединение, соединение между модемами устанавливается, показания считываются. Пробую повторно считать показания СП4 пишет связь не установлена, выбираю опять прямое соединение и сразу меняю на модемное, показания считываются.
* ведомый ответ на at&vl.pdf (10.23 Кб - загружено 791 раз.)
gab42
« Ответ #18 : 21.12.2017, 16:09:49 »
UP
« Ответ #19 : 21.12.2017, 17:44:43 »
Проблема видимо с прибором, не в той ветке задали вопрос.
Какая версия прошивки вашего прибора ТСРВ-032, возможно она достаточно старая и в ней при работе с модемом были какие либо проблемы.
gab42
« Ответ #20 : 22.12.2017, 15:34:29 »
версия 63.01.03.17
