20.04.2024, 09:05:00
| | |-+  Cкорость передачи данных c ТСРВ-024М
Автор Тема: Cкорость передачи данных c ТСРВ-024М  (Прочитано 5024 раз)
shurban4ik
« : 26.07.2017, 17:22:32 »
Может не в тему но все же-а как нибудь можно увеличить скорость считывания показаний напрямую через СП4 с приборов ТСРВ024М например?  у меня уходит примерно 2-3 минуты на 30ти суточный архив, а если взять часовые архивы, то можно смело располагаться поудобнее и посмотреть фильм пока идет съем)))
« Ответ #1 : 26.07.2017, 17:55:22 »
Ускорить чтение архивов можно только увеличением скорости обмена самого прибора, максимальная если я не ошибаюсь у него - 19200. Ускорить что-либо в СП4 не получится, т.к. он не считывает ничего лишнего, только сами архивы, а они у ТСРВ-024М довольно-таки объемистые.
