28.03.2024, 13:54:05
| | |-+  пожелание по СП4
Автор Тема: пожелание по СП4  (Прочитано 5253 раз)
shurban4ik
« : 26.08.2017, 08:45:50 »
Если это возможно сделайте историю действий пользователя, и по возможности возможность их отменить. Если это по каким то причинам невозможно вообще или в текущий момент времени, то пока сделайте в сообщении перед удалением объекта в окне подтверждении об удалении объекта-КРУПНЫМИ буквами какой объект удаляется из базы и о необратимости действий.
« Ответ #1 : 28.08.2017, 14:31:54 »
Здравствуйте! Подобные вещи (откат изменений) сделать сложно, и не только на текущий момент. Запрос на удаление есть, конечно не большими буквами, но зачем же так сильно пугать пользователя? Smiley
Кроме того, если Вы поставите аккаунту группу "Пользователь", то прав на удаление чего-либо у такого пользователя не будет.
А вот что на будущее обещаем подумать - это чтобы объектам в БД просто ставить опцию "удален", не удаляя сам объект из БД, чтобы можно было "восстановить" такой объект.
shurban4ik
« Ответ #2 : 28.08.2017, 16:47:58 »
дело не напугать просто хотел удалить узел из списка, а удалил из бд. просто подсветка горела и на адресе в списке и в окне Приборы на другом объекте. Если бы при удалении писалось какой именно объект удаляю я бы заметил что что-то пошло не так, а в окне подтверждения был лишь вопрос согласен или нет с удалением.
« Ответ #3 : 29.08.2017, 13:06:04 »
Понял Вас, учтем данное пожелание.
