25.04.2024, 08:31:56
| | |-+  Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023) через АССВ
Автор Тема: Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023) через АССВ  (Прочитано 5650 раз)
Silver_14
« : 28.08.2017, 13:28:02 »
Тоже постепенно переходим на СП4 появилась проблема с опросом ТСРВ-023 через АССВ-030 в режиме GPRS. СП4 не сохраняет данные в конце опроса, в то время как с СП3 проблем не наблюдалось. При чем не сохраняет данные как с АССВ, так и с АСДВ.
« Ответ #1 : 28.08.2017, 14:27:52 »
Здравствуйте! Совсем не давно исправлялась проблема с ТСРВ-023 через АССВ-030. Возможно такая же что и у Вас, но на всякий случай пришлите нам собранные файлы с указанного Вами прибора из подкаталога Взлет СП4 "Asdv\Unknown" на sp@vzljot.ru.
« Ответ #2 : 30.08.2017, 11:26:48 »
Спасибо, файл получили и отправили Вам по электронной почте ссылку на загрузку обновления СП4, которое может Вам помочь. Отпишитесь по результату.
Silver_14
« Ответ #3 : 04.09.2017, 08:53:02 »
После обновления все стало работать благодарю за помощь.
