18.04.2024, 19:40:43
| | |-+  Удаление баз данных с СП4
Автор Тема: Удаление баз данных с СП4  (Прочитано 5744 раз)
Alex
« : 30.08.2017, 10:11:32 »
Здравствуйте! Заранее извиняюсь может вопрос и не по теме, но все равно спрошу: Как можно удалить базу с архивными данными по конкретному теплосчетчику с СП4?
« Ответ #1 : 30.08.2017, 11:32:30 »
Самый легкий способ - удалить прибор из СП4 в приложении Клиент.
Чтобы удалить только архивные данные, без удаления описания прибора, необходимо выполнить следующие действия непосредственно в самой БД:
1. определить идентификатор прибора (поле Id в таблице Equip)
2. удалить записи в соответствующих таблицах "Table_[тип вашего прибора]_[Natural/Present]_[Day/Hour/Month]" где EquipId = Id Вашего прибора.
Alex
« Ответ #2 : 30.08.2017, 15:57:43 »
Спасибо за ответ. Воспользовался первым способом. Второй способ не получился, по причине:  трудоемкий процесс  открытия БД SQL.
AndreiD
« Ответ #3 : 29.04.2019, 21:59:46 »
Какой командой, выделить определены ID, а не весь список?
