25.04.2024, 04:26:07
| | |-+  УРСВ-510
Автор Тема: УРСВ-510  (Прочитано 5317 раз)
ИгорьК
« : 06.09.2017, 17:06:20 »
Здравствуйте. Нашел расходомер УРСВ-510 на работе. Паспорта с параметрами ПП нет. Установил ПП. Осциллографом посмотрел сигнал - вроде, норм. При попытке коррекции нуля при остановленной воде (включаю "Старт" на коррекцию) коррекция происходит очень долго - я не дождался в течении 10 мин. Коэффициент вылазит 0,6 и выше. Поэтому значения при остановленной воде прыгают то в минус 0,6 м3/ч, то в плюс 0,6 м3/ч.
При текущей воде (фильтр стоит механической очистки) показывает значения , например, 15м3/ч +-7%. Также не могу подключить его к компу с помощью "Универсального просмотрщика" с помощью СОМ-кабеля. Параметры порта в "Диспетчере устройств" - СОМ1, скорость 19200, адрес 1. В просмотрщике - "транспорт" - RS-232, адрес 1, скорость 19200. В Вычислителе все аналогично.
В связи с этим вопросы:
1. Какие параметры и какие значения этих параметров указываются в паспортах (мне бы узнать хотя бы примерные, типовые значения)?
2. что может повлиять на невозможность калибровки нуля?
3. Каким СОМ-кабелем соединять? В РЭ я увидел распайку СОМ-порта вычислителя. Спаял разъемы с такими же номерами штырьков (2,3,5,7,8) - как левый конец кабеля с разъемом, так и правый.
4. Какие еще настройки СОМ надо произвести?
Доп информацию могу написать по Вашему желанию.
