20.04.2024, 01:22:02
| | |-+  Ошибка после переустановки взлет СП
Автор Тема: Ошибка после переустановки взлет СП  (Прочитано 5210 раз)
Demin504
Инженер КИПиА
« : 15.09.2017, 08:41:16 »
Ошибка после переустановки взлет СП. В чем дело?
* 1111111111111111.JPG (80.75 Кб, 645x491 - просмотрено 1410 раз.)
« Ответ #1 : 15.09.2017, 09:02:15 »
Если переустанавливаете Взлет СП и нужно подключиться к существующей базе, то необходимо вручную задать параметры подключения к серверу SQL и выбрать нужную базу данных. По умолчанию в СП следующие параметры подключения: логин - sa, пароль - StrongPassword$1.
Если старые данные не нужны,  назовите по другому базу, например VzljotSp1, в установщике Взлет СП и установщик сам ее создаст.
Либо на диске в папке примерно такого вида C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA удалить файлы VzljotSp.*, но это базы данных с описаниями и данными и установщик заново создаст базу данных по умолчанию.
