19.04.2024, 08:03:53
| | |-+  Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
Автор Тема: Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033  (Прочитано 10803 раз)
fdn
« : 16.09.2017, 00:25:32 »
В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I В84.00-00.00-33 РЭ
для тепловычислителя ТСРВ-033 написано:
1.5.4.2. Реакция на наличие нештатной ситуации задается в виде одного или двух действий:
- присваивания оцениваемому параметру конкретного значения или определенной зависимости от другого аналогичного параметра в
виде формулы, структура и возможные значения членов которой приведены на рис.4;
- прекращения / продолжения накопления m, V и W либо только W.
Интересует "- прекращения / продолжения накопления m, V и W либо только W."
Например, если выбрать в левой части в условии фиксации нештатной ситуации  G2 , то есть второй индекс.
Реакцию на нештатную ситуацию ничего не присваивать, а установить прекращения накопления только W.
Прекращение накопления будет по всем формулам W1 .... W6 ?
Реакцию на нештатную ситуацию ничего не присваивать, а установить прекращения накопления m,V и W.
По каким индексам будет прекращено накопление ?  По m2,V2  или по всем индексам m1...m3, V1...V3?
По каким формулам будет прекращено накопление W1 .... W6 ?
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #1 : 21.09.2017, 17:07:14 »
ТСРВ-033/034 предназначен для измерений в одной теплосистеме,
соответственно, останов накопления производится по всем каналам (всем индексам):
если задан останов по m, V, W: по m1..m3, V1..V3, W1..W6,
если задан останов по W: по W1..W6.
Настройка выполняется в меню УСТ / НАкопление / Останов по НС,
относится ко всем НС.
fdn
« Ответ #2 : 21.09.2017, 23:24:10 »
О слове "соответственно". Как соотносится одна тепловая система и "останов накопления производится по всем каналам (индексам)?
Не улавливаю причинно-следственную связь.
Индексы каналов m1..m3, V1..V3 разве имеют соответствие с номерами в формулах W1..W6?
Это можно считать официальным ответом производителя оборудования?
Где это можно прочитать в документации?
Спасибо!
« Ответ #3 : 22.09.2017, 17:13:19 »
Это можно считать ответом на форуме. Если Вам требуется официальный ответ - отправьте официальный запрос.
fdn
« Ответ #4 : 24.09.2017, 21:51:39 »
Кто знает точный ответ по теме? Желательно со ссылкой на эксплуатационную документацию.
« Ответ #5 : 25.09.2017, 10:59:55 »
Вам ответил разработчик прибора, он знает точный ответ  Smiley
В документации этот момент в явном виде, возможно, не описан, так как считалось логичным останавливать накопление по всем каналам теплосистемы (если задана такая реакция). А теплосистема в данном приборе одна.
fdn
« Ответ #6 : 25.09.2017, 20:36:30 »
> Вам ответил разработчик прибора, он знает точный ответ.
Разработчик точно знает, что говорит. Согласен.
Логичным было бы описать всё в явном виде в документации, а заниматься телепатией на форуме.
Три канала измерения параметров Q(G,m), t.  Три формулы расчетные W1...W3  по трем ветвям тепловой системы. Поэтому вариантов расчета и вариантов накопления
достаточно много.  Телепатия при измерениях недопустима.  Порядок работы прибора надо четко и ясно излагать в документации.
Спасибо! Тема закрыта.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #7 : 28.09.2017, 13:40:15 »
В документации "Руководство по эксплуатации ч.2 (ТСРВ-034)"
(см. "http://vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/?source_id=1732")
это всё описано:
в п. 7.3 - что останавливается,
на Рис. А.3 - настройка (общая - не зависит от номера НС).
