29.03.2024, 14:25:05
| | |-+  УРСВ-011
Автор Тема: УРСВ-011  (Прочитано 7265 раз)
shurban4ik
« : 17.09.2017, 08:40:13 »
1. можно ли его подключить к вычислителю например ТСРВ 024М или ТСРВ026М для учета ГВС?
2. как можно дистанционно снимать с него показания? модем? АССВ или АСЕВ?
« Ответ #1 : 18.09.2017, 12:09:25 »
В ближайшей версии Взлет СП4 появиться поддержка этих приборов.
Для подключения их к АССВ, АСЕВ или модему нужно что бы у них был интерфейс RS485.
Так же сбор с этих приборов можно осуществить с помощью Wireless Mbus.
shurban4ik
« Ответ #2 : 18.09.2017, 18:55:27 »
Все еще актуален вопрос-можно ли его подключить к вычислителю например ТСРВ 024М или ТСРВ026М для учета ГВС?
« Ответ #3 : 19.09.2017, 17:41:13 »
У прибора УРСВ-011 нет штатного импульсного выхода для подключения к ТСРВ.
shurban4ik
« Ответ #4 : 19.09.2017, 18:52:42 »
Это как то можно изменить? что то докупить поставить? просто на объекте есть учет тепла, думали добавить УРСВ-011 для учета гвс  по цене они в 2 раза дешевле чем электромагнитные 440ЛВ и чуть дороже чем обычные механические с импульсным выходом, так сказать оптимально соотношение цена качество, но вот эта ложка дегтя пока все портит(((
« Ответ #5 : 21.09.2017, 09:53:32 »
Информацию уточнили. На выпускаемых в текущий момент УРСВ-011 есть выходной 4-контактный провод: первые 2 контакта - RS485, вторые 2 контакта - импульсный выход. Так что техническая возможность подключения к ТСРВ теперь есть. Но на всякий случай, при заказе УСРВ-011, уточняйте наличие провода.
