28.03.2024, 23:39:55
| | |-+  Взлет СП 4.0.16.4 и температура в архивах ВКТ-7
Автор Тема: Взлет СП 4.0.16.4 и температура в архивах ВКТ-7  (Прочитано 4648 раз)
greaves
« : 20.09.2017, 15:48:00 »
Здравствуйте. Обнаружилась такая проблема с показаниями температур в архиве с вычислителя ВКТ-7. Причём проблема проявляется не на всех ВКТ-7, которые есть в работе.
Причём ошибка отображения выглядит так, словно это какой-то сбой в программе и запятая оказывается на два знака впереди, т.е. вместе 13,37 градусов, в архиве отображается 1337, а в следующий час нормально,а потом через час или некоторое время снова. Но очень часто. Причём если эти некорректные значения появляются, то они идут идут в архив по температуре всех трубопроводов в этот час.
Скриншот лучше объяснит.
Тотальная неисправность термопреобразователей, равно как и вычислителей невозможна. Не могут в один час все термопреобразователи работать отлично, а потом завышать температуру в 10 раз, а потом опять хорошо. И так на разных объектах. Причём среди них, равно как и среди вычислителей есть те, что поверены только месяц назад.
Смотреть лучше часовой архив.
* Vkt_7_t_.png (59.67 Кб, 1175x735 - просмотрено 1908 раз.)
greaves
« Ответ #1 : 20.09.2017, 15:55:00 »
Кстати, делая дополнительный скриншот с другого узла заметил, что в момент появления некорректных значений температуры на два порядка больше, в этот же архивный час, объемный расход (V) также некорректно отображается в архиве.
Причём тут это видно даже в суточном архиве.
* vzljotsp_error.png (69.41 Кб, 1299x653 - просмотрено 1883 раз.)
« Ответ #2 : 20.09.2017, 18:10:27 »
В следующем обновлении данная проблема будет решена.
Но пока вам необходимо в свойствах прибора, во вкладке Настройки прибора удалить ошибочно считанные единицы измерения, а затем удалить приведенные данные.
* Безымянный.png (30.75 Кб, 858x590 - просмотрено 1817 раз.)
* Безымянный1.png (38.9 Кб, 659x317 - просмотрено 1824 раз.)
