20.04.2024, 07:49:24
| | |-+  Подключится к УРСВ-311
Автор Тема: Подключится к УРСВ-311  (Прочитано 4574 раз)
resso
« : 26.09.2017, 17:17:19 »
Приобрели расходомер УРСВ 311 ,установили ,все хорошо было 2 недели . В одно прекрасное время расходомер не включился, выяснилось умерла батарейка .Подключаю внешнее питание , прибор прошел инициализацию и сбросил все настройки .  В итоге нужно было соединится с ним ,что бы открыть универсальный выход и выставить вес импульса. Первое что смутило ,плата RS-485 имеет гнездо в два ряда , а одета на двухрядные штырьки только одним рядом . То ли так и нужно ,то ли криво воткнули так и не понял РЭ про это вообще ничего нет . В итоге пробовал подцепится и таком варианте и варианте с двумя рядами  штырьков.  Перепробовал все возможные варианты ,не могу соединится с УРСВ 311. Настроил порт компа ,сом3 ,4800 . преобразователь USB -RS-485 овен АС-4 , подключаюсь к плате rs-485 ( а и в пробовал менять местами) . В программе урсв 311 версия 020 те же настройки скорости и порта ,адрес прибора 1, джапер  настройка включен на приборе,нажимаю  в программе порт открыть ,открывает ,но прибор не найден . Как найти неисправность ? При отключении питания это постоянно так настройки слетать будут ?
resso
« Ответ #1 : 29.09.2017, 13:51:13 »
Решено,выложу ,может еще кому поможет ,да и проблемы были довольно таки "оригинальные" .
1) Плата RS-485 на заводе вставляется по принципу "лишь бы держалась" , нужно ее одеть ка положено на два ряда штырьков,а не на один как было .
2) переключатели sk1 b sk2 в положении 1  на плате rs 485 не факт ,что соответствуют адресу 1( в моем случае  оказался 4) . Искать нужно методом перебора от 1 до 4 адреса .
Огромная благодарность тех.поддержке , иначе бы еще месяц искал такие мелочи .
