23.04.2024, 21:48:39
| |-+  Несанкционированный доступ
| | |-+  Требования энергоснабжающей организации
Автор Тема: Требования энергоснабжающей организации  (Прочитано 61645 раз)
Денис K
« : 29.09.2017, 13:21:23 »
Всем добрый день!
Вопрос в следующем: на сколько правомочно требование энергоснабжающей организации при повторном допуске в эксплуатацию УУТЭР проверить калибровочные коэффициенты зашитые в расходомер Взлет-ЭР модификации Лайт-М, ЭРСВ-440ЛВ? Сам расходомер прошёл поверку на заводе изготовителе (0,5 мес. назад) в результате которой признан поверенным т.е. годным к эксплуатации. И существует ли возможность без вскрытия пломбы поверителя или завода изменить калибровочные коэффициенты?
Энергоснабжающая организация ссылается на пункт правил Учета тепловой энергии который можно понять двояко: пункт 66 подпункт В
При приемке узла учёта в эксплуатацию комиссией проверяется: соответствие характеристик средств измерений, характеристикам указанным в паспортных данных узла учёта.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 26.10.2017, 10:48:35 »
Проверить можно легко. С помощью Универсального просмотрщика. Но изменить нельзя без вскрытия пломбы поверителя.
Если в паспорте указаны К+, К-, Р+, Р-, тогда имеют право потребовать показать. Хотя, на мой взгляд, это  полный бред. Достаточно проверить номер поверителя (на пломбе) с печатью в паспорте. Должны совпадать.
« Ответ #2 : 25.12.2017, 13:31:08 »
Скорее всего хотели посмотреть вес импульса, соответствует ли он паспортному значению.
