20.04.2024, 14:33:08
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Обновление?
Автор Тема: Обновление?  (Прочитано 8856 раз)
kirhgou
« : 04.10.2017, 10:27:21 »
Здравствуйте, на сайте заметил файлы от Диспетчера с датой от "23 августа 2017", было обновление или просто перезалив?
« Ответ #1 : 04.10.2017, 11:37:27 »
Да это обновление.
Список изменений:
1. температурные графики
2. анализ
3. показ текущих параметров на карте
4. добавлены новые приборы
5. пользовательские схемы
и т.д.
Но обращу ваше внимание что данная версия не прошла полный комплекс проверок, поэтому при работе могут возникнуть некоторые неточности, но могу вас успокоить, что мы эту версию сами используем в работе и проблем с основным функционалом не возникало.
kirhgou
« Ответ #2 : 04.10.2017, 14:07:32 »
При обновлении ошибка появляется
Ошибка
Сообщение:
Cannot drop the index 'Table_KM_5_ADay.IX_Table_KM_5_ADay', because it does not exist or you do not have permission.
Подробности:
   в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
   в System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
   в System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
   в System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
   в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
   в Vzljot.Asoi.Update.DBUpdateHelper_1_31.WorkStep(SyncOperationStepEnum step)
   в Vzljot.Asoi.Update.SyncBase.Sync(SyncTask args)
   в Vzljot.Asoi.Update.Setup.FormMain.WorkInstall(WorkEventArgs e)
Можете дать дистрибутив версии 1.38 ?
« Ответ #3 : 04.10.2017, 15:15:58 »
Может быть у вас нет прав на удаление данных из SQL?
Какая у вас была версия до установки обновления?
Ссылка на скачивание версии 1.38:
http://cs.vzljot.ru/Files/VzljotDispatcher/1.38/VzljotDispatcher.zip
перед установкой верните базу из бэкапа.
kirhgou
« Ответ #4 : 05.10.2017, 12:37:07 »
1.38 и была. Спасибо.
