26.04.2024, 01:28:14
| | |-+  В остановить БД из резервной копии
Автор Тема: В остановить БД из резервной копии  (Прочитано 8797 раз)
m75nf
« : 06.10.2017, 19:51:06 »
День добрый.
Стоял Взлет СП 4.0 на винде ХР SP3. обновили до последний версии Сделали резервную копию по инструкции http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6403.0
Установили WIN7 x64 и vzljotsp_mssql_x64
Установили SQL Server Management Studio.
не могу подключится  в БД в настройках указываю  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\sql_engine_core_inst_keyfile.dll
говорит "нет доступа"
Что не так делаю ?
Можно инструкцию по поднятию базы с резервной копии.
« Ответ #1 : 07.10.2017, 11:06:24 »
Самый простой вариант это полностью выключить в системе UAC.
m75nf
« Ответ #2 : 08.10.2017, 20:02:11 »
UAC отключен.
можно сделать скрин окно подключения с рабочей базы.
* 123.jpg (51.57 Кб, 960x540 - просмотрено 1698 раз.)
m75nf
« Ответ #3 : 08.10.2017, 20:03:20 »
Правильно ли указал путь ?
« Ответ #4 : 09.10.2017, 08:17:01 »
День добрый.
Что не так делаю ?
Не совсем понятно что именно Вы обновляли и как. Остались ли у Вас файлы от предыдущей установки Microsoft SQL Server?
Когда Вы делали резервную копию БД (вроде бы вручную, не до конца это по тексту понял), то должны были указать в какой файл ее делать, куда ее сохранить, т.е. это к Вам вопрос - где лежи сделанная Вами резервная копия БД?
Что касается самого Microsoft SQL Server, то он как правило предлагает делать копии БД в подкаталог "..\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\DATA".
m75nf
« Ответ #5 : 09.10.2017, 19:35:11 »
День добрый.
При операционной системе WinXP SP3 обновился до последние версии с сайта СП4.0.
Сделал в ручную резервную копию. Получил файл 46_VzljotSp.bak
Установил   WIN7 x64
Установил последнею версию с сайта СП4.0 с mssql x64.
Установил SQL Server Management Studio.
Не могу подключится с помощью SQL Server Management Studio в базе MSSQL10_50.VZLJOT
Для восстановления из архива.
Как правильно развернуть резервную копию?
« Ответ #6 : 10.10.2017, 09:16:17 »
С помощью SQL Server Management Studio необходимо подключится к Вашему SQL Server`у.
Затем, в контекстном меню на узле "Базы данных" следует выбрать пункт меню "Восстановить базу данных...". В появившемся окне выбрать опцию "Устройство" и указать путь к файлу с резервной копией - 46_VzljotSp.bak; нажать Ок.
m75nf
« Ответ #7 : 10.10.2017, 20:59:23 »
Это я понимаю.
Не могу подключится к чистой базе  MSSQL10_50.VZLJOT
можно фото окна SQL Server Management Studio для подключения к  базе и какой путь указывать ?
« Ответ #8 : 11.10.2017, 08:16:16 »
Думаю, что здесь картинки не помогут. Давайте мы лучше Вам поможем удаленно, быстрее будет. Есть у Вас TeamViewer? Напишите мне Ваши контактные данные личным сообщением и номер TeamViewer`а.
« Ответ #9 : 11.10.2017, 15:09:31 »
Проблема решена удаленно.
Дело было в том, что установленный MS SQL Server был именован "Vzljot" и для подключения к нему необходимо было указать "(local)\Vzljot", вместо привычного "(local)" в SQL Server Management Studio.
m75nf
« Ответ #10 : 11.10.2017, 19:47:15 »
Спасибо большое за оперативность и помощь!!!
