26.04.2024, 10:17:12
| | |-+  ВКТ-7 имеются проблемы при чтении текущих параметров
Автор Тема: ВКТ-7 имеются проблемы при чтении текущих параметров  (Прочитано 7578 раз)
unesko
« : 07.10.2017, 12:03:21 »
В последней версии сп4 с вкт-7 имеются проблемы и при чтении текущих параметров через наборы. Корректно считывается только дата/время, параметр t1ТВ1 всегда равен 2.55, а остальные параметры равны 0. Проверено с двумя вкт-7.
« Ответ #1 : 09.10.2017, 09:42:12 »
Для ответа нужно знать версию ПО прибора и версию сервера в настройках прибора.
И было бы совсем здорово если вы предоставите удаленный доступ до этих приборов.
shurban4ik
« Ответ #2 : 09.10.2017, 19:34:19 »
подтверждаю есть трабл, только что проверил. версия СП4 4.0.16.4  версия в настройках приборах 2.7 и выше
shurban4ik
« Ответ #3 : 09.10.2017, 19:35:31 »
версия сервера 1
« Ответ #4 : 10.10.2017, 12:47:54 »
Исправили, в ближайшем обновлении исправление появится.
« Ответ #5 : 11.10.2017, 10:43:20 »
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.17, скачать его можно здесь.
unesko
« Ответ #6 : 13.10.2017, 08:47:29 »
Скачал, спасибо.
После обновления, текущие параметры по вводу ТВ1 отображаются корректно, по вводу ТВ2 все параметры нулевые, (кроме t1ТВ2 с ним все нормально) хотя на вычислителе они отличны от нуля.
« Ответ #7 : 13.10.2017, 17:38:09 »
Действительно не до конца исправили. В ближайшем релизе и это будет исправлено.
« Ответ #8 : 22.10.2017, 09:03:00 »
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.17.1, скачать его можно здесь.
В новой исправлена проблема с чтением текущих параметров ВКТ-7.
