20.04.2024, 12:44:58
| | |-+  Взлет ПРЦ
Автор Тема: Взлет ПРЦ  (Прочитано 7606 раз)
nvodokanal
« : 10.10.2017, 12:02:09 »
Добрый день ! Приобрели прибор Взлет ПРЦ. Вместе с ним в комплекте кроме основных кабелей с накладными датчиками ПЭА-1 и ПЭА-2 есть много других. Интересует схема подключения датчиков давления и датчиков температуры. На официальном сайте в документации к прибору ничего нет. На форуме и в интернете тоже. Кабели помечены только цветовой маркировкой жил и все... Заранее благодарен... Фото действительного прибора предлогаю...
* IMG_20171006_110245.jpg (1193.89 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2077 раз.)
« Ответ #1 : 12.10.2017, 10:29:31 »
На картинке распиновка разъема.
Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документации.
Вид разъема на ВП со стороны подключения кабеля.
Нумерация контактов разъема на кабеле, соответственно, зеркальная.
Сами проводники в кабеле, к сожалению, придется прозвонить.
* tps.png (31.86 Кб, 752x412 - просмотрено 1976 раз.)
nvodokanal
« Ответ #2 : 12.10.2017, 11:05:10 »
А РАСПИНОВКА ПД ( преобразователь давления ) ?
« Ответ #3 : 12.10.2017, 11:20:48 »
Давление – опять же распиновка на самом приборе:
Сигнал PRESSURE.1 – вход с ДД, PRESSURE.2 – «-» источника питания (при стандартной 2х-проводной схеме)
* pd.png (17.79 Кб, 697x278 - просмотрено 1931 раз.)
nvodokanal
« Ответ #4 : 13.10.2017, 08:44:03 »
Подскажите во Взлете ПРЦ ВСТРОЕН ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 В ИЛИ НУЖНО ЗАПИТЫВАТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ?
« Ответ #5 : 13.10.2017, 13:21:24 »
В Взлет ПРЦ нет внутреннего источника, запитывать датчик нужно внешним источником.
* shema.png (14.12 Кб, 872x246 - просмотрено 1934 раз.)
