25.04.2024, 13:36:32
| | |-+  Толщиномер Взлет УТ
Автор Тема: Толщиномер Взлет УТ  (Прочитано 3906 раз)
nvodokanal
« : 10.10.2017, 14:55:23 »
При типовой поставке в толщиномере «ВЗЛЕТ УТ» использу-
ется раздельно-совмещенный преобразователь типа П112-5,0-
12/2-Б или П112-5,0-10/2-А-003. Какой из них лучше. Если произошел износ основания ПЭП как произвести его шлифовку и настройку заново ?
NSV
« Ответ #1 : 11.10.2017, 18:18:00 »
Рекомендации  по выбору ПЭП можно посмотреть в соответствующем разделе учебного пособия:
 http://vzljot.ru/files/manuals/ruk_9_ut_.pdf
Шлифовку изношенного основания ПЭП произвести  можно, но после шлифовки не сохранятся параметры ПЭП, измениться время задержки сигнала в призме и геометрия, диапазон  измеряемых толщин и радиусы кривизны поверхностей  для такого ПЭП могут измениться,  всё зависит от масштаба износа  и качества шлифовки. Шлифовку можно произвести на спец. станке  или вручную, важно сохранить плоскопараллельность основания и избегать образования наклона при шлифовке. Для шлифовки можно использовать шлиф. порошок (например электокорунд) или наждачную бумагу с размером зерна не более 30мкм. После шлифовки следует произвести настройку УТ  на новый ПЭП:
 http://vzljot.ru/files/docs/ultrazvukovoj_metod/ut/setup_ut.pdf
После шлифовки не гарантировано восстановление параметров ПЭП,  поэтому после настройки необходимо его проверить  на стандартых образцах толщины.
