19.04.2024, 04:50:51
| | |-+  ТСРВ-043 и СП4
Автор Тема: ТСРВ-043 и СП4  (Прочитано 6894 раз)
vzlet-servis
« : 11.10.2017, 09:37:40 »
Добрый день! Возникла проблема снятие показаний с ТСРВ-043 через АССВ-30 на СП4. Появился новый прибор, решили сделать ему удаленку, но появилась такая проблема.... ошибка  "Нет описания прибора" подскажите что делаю не так, спасибо!
« Ответ #1 : 11.10.2017, 15:43:00 »
Здравствуйте! Где именно Вы видите такое сообщение, в каком приложении, в каком окне, как описан прибор в СП4? Опишите все подробнее и приложите скриншоты.
str72
« Ответ #2 : 25.02.2020, 09:13:52 »
Если решили эту проблему расскажите как. тоже появилась такая ошибка на приборе ТСРВ-034. при подключении на прямую.
« Ответ #3 : 25.02.2020, 10:52:44 »
Опишите подробнее, в каком окне Вы видите ошибку, при каких действиях? Приложите скриншоты.
str72
« Ответ #4 : 25.02.2020, 13:15:51 »
с списке приборов при нажатии на кнопку "Собрать данные с выделенных приборов"
появляется восклицательный знак с описанием "ошибка 3 - Нет описания прибора"
* изображение_viber_2020-02-25_15-05-51.jpg (228.7 Кб, 1600x1198 - просмотрено 653 раз.)
« Ответ #5 : 25.02.2020, 13:27:16 »
Попробуйте перезапустить службу опроса и службу обработки данных. Эта ошибка должна исчезнуть.
Подскажите еще, что предшествовало такой ошибке. Прибор был давно добавлен в СП или совсем недавно, к примеру поиском, после чего сразу решили выполнить сбор?
« Ответ #6 : 25.02.2020, 13:32:16 »
П.С.: данная ошибка еще может возникать при сборе данных в том случае, если Вы указали неверный заводской номер прибора. Сбор архивов выполнится, но данные не будут сохранены, т.к. при сохранении мы сверяем заводской номер что Вы указали и заводской номер что был прочитан на текущий момент.
str72
« Ответ #7 : 25.02.2020, 14:48:17 »
прибор был добавлен недавно, через добавление прибора. службы перезапускал. заводской номер указан верно.
проблему решил обновлением СП4 до версии 4.0.30.9
ЗЫ: прошлая версия была 4.0.29....
« Ответ #8 : 25.02.2020, 15:12:46 »
Неожиданно и по итогу причина ошибки не ясна. Но главное, что наладилось.
shurban4ik
« Ответ #9 : 25.02.2020, 16:33:13 »
Частенько данная ошибка возникает для вновь добавляемых приборов и решается удалением данного прибора (неважна его модификация) после перезапуск всех служб через консоль (либо ребут компа) и  заново добавить прибор.
« Ответ #10 : 25.02.2020, 17:49:25 »
Спасибо за информацию. Будем изучать этот момент.
« Ответ #11 : 26.02.2020, 08:22:21 »
У меня такой ошибки не когда не было, хотя порядком 500+ узлов учета.
