27.04.2024, 07:44:04
| | |-+  ТСРВ - 024М, не качает архивы
Автор Тема: ТСРВ - 024М, не качает архивы  (Прочитано 6251 раз)
kirhgou
« : 11.10.2017, 13:22:52 »
Добрый день, столкнулся с проблемой, что СП3 не качает архивы с данного прибора (VZLJOT 76.30.03.29), выдает ошибку E47, однако через Обмен все данные видно, как и архивные. СП4 все отлично собирает. В чем может быть причина?
« Ответ #1 : 11.10.2017, 14:09:10 »
По всей видимости в используемом Вами адаптере связи (АССВ-030 или АСЕВ-040) установлен драйвер не соответствующий нужному типу прибора (не ТСРВ-024М), тому как ошибку Е47 выдает именно адаптер. Необходимо настроить адаптер на используемый тип прибора ТСРВ-024М.
Что касается Взлет СП4, то он в таких случаях умеет выполнять сбор данных минуя драйвер адаптера, поэтому сбор данных в СП4 успешно выполняется.
kirhgou
« Ответ #2 : 11.10.2017, 14:30:00 »
Тип стоит на "Разные" т.к. используется паре с УРСВ 5ххЦ, с УРСВ проблем не возникаем.
« Ответ #3 : 11.10.2017, 15:07:00 »
ТСРВ-024М я так понимаю у Вас под 1-ым сетевым адресом, а УРСВ-5ххц под каким-то иным?
Дело все в том, что СП3 для прибора с сетевым адресом 1 выполняет сбор данных через драйвер адаптера, который у Вас "Разные" и соответственно он не умеет собирать данные с ТСРВ-024М.
Прошейте тип прибора в адаптер и сбор данных в СП3 будет успешным.
Не забудьте, что для удаленной прошивке адаптера при смене типа прибора (драйвера) необходимо пользоваться меню "Настройка", "Записать ПО и данные" в программе настройки адаптера.
