20.04.2024, 17:24:30
| | |-+  поддержка вычислителя эльф в сп4
Автор Тема: поддержка вычислителя эльф в сп4  (Прочитано 4532 раз)
shurban4ik
« : 17.10.2017, 10:22:59 »
СП3 поддерживает, а в СП4 планируется?
« Ответ #1 : 17.10.2017, 10:47:18 »
Здравствуйте! Планируется. Однако у нас нет "живого" прибора, а без тестирования выпускать драйвер не хотим.
Можете предоставить нам удаленный доступ до Эльфа (желательно на АСЕВ)?
Параметры подключения присылайте в личку.
« Ответ #2 : 19.10.2017, 06:12:46 »
По опыту эксплуатации Эльфа с ВСП3 через АССВ-030 отмечу, что под взлетовские адаптеры связи карат выпускал (может еще выпускает) особенные интерфейсные платы с внешним питанием "RS-232-Взлет". Но по прошествии нескольких месяцев GPRS связь с приборов прекращалась и АССВ-030, АСДВ-020 не видели прибор. Пробовали менять интерфейсные платы на заведомо рабочие - безрезультатно. Отправляли сам Эльф изготовителю - каратовцы отвечали, что вычислитель в полном порядке.
Через обычные платы RS-232 с обычными GSM модемами посредством CSD связь на ихнее ПО Карат Экспресс работала без проблем.
Так что с Эльфами через Взлет СП лучше не связывайтесь.
« Ответ #3 : 19.10.2017, 13:53:02 »
Вероятно Вы основываетесь на этом топике?
С тех пор утекло много воды и развитием адаптеров занимаются другие люди.
Уже сравнительно давно, к примеру, для подключения приборов СПТ94х к адаптерам АССВ-030/АСЕВ-040 больше не нужен адаптер АПС45, т.к. питание приборов выполняется через RS232 (CTS адаптера ( 8 ) - DSR прибора ( 6 )).
С прибором Эльф ситуации скорее всего аналогичная, ему, по-моему, также необходимо внешнее питание для интерфейсной платы, т.е. от АССВ/АСЕВ. Соответственно, когда будет производится добавление поддержки Эльфа в СП4, драйвера АССВ/АСЕВ будут модифицированы аналогично драйверам для СПТ94х, т.е. вопрос с использованием "особой платы для Взлет" по всей видимости будет снят.
