19.04.2024, 11:44:06
| | |-+  СЭТ4.ТМ.03
Автор Тема: СЭТ4.ТМ.03  (Прочитано 7707 раз)
komani
« : 17.10.2017, 15:00:23 »
СЭТ4.ТМ.03 через Взлёт USB-RS232\485 подключен к компьютеру.
Через ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ параметры все читаются.
Во Взлёт СП-4
Добавляю прибор
Тип: СЭТ4.ТМ.03
Заводской номер:0103073001
Сетевой адрес:1
Пароль: 000000
Тип подключения COM-порт
Порт: 3
Скорость: 9600
Через преобразователь RS-485
При считывание данных Ошибка:39 Закончился тайм-аут ожидания.
Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, что я делаю не так?Huh?
P.S. В СЭТ4.ТМ.03  Время интегрирование мощности 30 мин
komani
« Ответ #1 : 17.10.2017, 15:13:19 »
Забыл написать...
Идентификатор счетчика 0103073001
« Ответ #2 : 17.10.2017, 15:18:31 »
Здравствуйте! Это ошибка возникает при любом чтении (текущие параметры, суточный архив, профиль мощности и т.д.) или только при чтении профиля мощности?
Почему спрашиваю, т.к. буквально вчера была исправлена ошибка при чтении именно профиля мощности у приборов, у которых пока еще не было переполнения этого массива.
Обновление СП4 с указанным мною исправлением, скорее всего, уже завтра будет доступно на нашем сайте.
komani
« Ответ #3 : 17.10.2017, 17:14:21 »
У меня при любом чтении...
« Ответ #4 : 17.10.2017, 20:08:29 »
Если при любом чтении в СП4, значит где-то ошиблись в настройках подключения. Внимательно сравните все параметры подключения в заводской программе и в СП4 (COM-порт, скорость, сетевой адрес, пароль).
Еще, для преобразователя Взлет опцию "через преобразователь RS-485" в СП4 устанавливать не нужно.
« Ответ #5 : 19.10.2017, 17:07:32 »
Как Ваши успехи? Удалось подключиться к прибору при помощи Взлет СП4?
komani
« Ответ #6 : 23.10.2017, 08:53:16 »
Да получилось подключиться, проблема была в том, что в СЭТ в параметрах соединение в канале чётность было нечет, поменял на нет и заработало. Пока нет времени всё протестировать, если будут проблемы обязательно напишу.
