20.04.2024, 16:42:26
| | |-+  Вывод отчет тепловычислителя ТСРВ-034 в СП;
Автор Тема: Вывод отчет тепловычислителя ТСРВ-034 в СП;  (Прочитано 3602 раз)
Silver_14
« : 19.10.2017, 10:13:00 »
1. При выводе отчетов с тепловычислителя ТСРВ-034 в предустановленой форме отчета "Теплоснабжение" автоматически формируется вывод количества Гкал из ячейки W6, возможно ли сделать выбор как в сп 3 из какой ячейки брать данные.
2. Добавить возможность сохранения масштаба для отчетов т.к. при текущем масштабе печатается 2 страницы, а масштабировать каждый узел не удобно при количестве узлов 100 +.
« Ответ #1 : 19.10.2017, 12:33:39 »
1. В редакторе отчетов, создаете шаблон отчетной формы с выводом тепла из нужной ячейки. Отдельной настройки не будет.
    Или пользуетесь точками учета - там можно указать из какой ячейки брать тепло. Если есть вопросы по созданию точек учета - задавайте.
2. Сохранение настроек пользователя в последующих релизах появится.
