25.04.2024, 18:04:12
| | |-+  Проблемы с установкой СП4
Автор Тема: Проблемы с установкой СП4  (Прочитано 16103 раз)
Bigcrash
« : 20.10.2017, 14:52:34 »
При установке на основной сервер с ОС Win Server 2008R2 возникла такая трабла, есть идеи как решить?
Bigcrash
« Ответ #1 : 20.10.2017, 15:42:43 »
Поставить все-таки удалось, но все равно запустить систему не получается
Код:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Тип Исключения: System.Reflection.TargetInvocationException
Трассировка стека:
   at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
   at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   at System.Security.Cryptography.CryptoConfig.CreateFromName(String name, Object[] args)
   at System.Security.Cryptography.MD5.Create()
   at VzljotSp.CryptHelper.GetHashFromBytes(Byte[] buffer)
   at VzljotSp.CryptHelper.GetHashFromString(String text, Boolean useWhiteSpace)
   at VzljotSp.CryptHelper.GetHashFromString(String text)
   at VzljotSp.Forms.VspFormSystemEnter.QufgZqSVJqQ(Object  , EventArgs  )
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)
   at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
   at DevExpress.XtraEditors.BaseControl.WndProc(Message& msg)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms.
Тип Исключения: System.InvalidOperationException
Трассировка стека:
   at System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider..ctor()
« Ответ #2 : 20.10.2017, 16:55:38 »
Делу видимо мешает включенный "Windows Platform FIPS", он не позволяет использовать алгоритм хеширования MD5, применяемый СП4.
Почитайте в интернете, как выключить применение FIPS, вот одна из ссылок.
Bigcrash
« Ответ #3 : 23.10.2017, 08:14:05 »
Cпасибо, помогло!
Bigcrash
« Ответ #4 : 23.10.2017, 10:21:28 »
Но проблемы остались.
Изначально консольные приложения полностью в работе. Зеленые.
При поиске прибора вылетают такие траблы и служба опроса останавливается.
P.S. установлены обе версии Взлет СП, это может быть как то с этим связано? Какие файлы нужно сохранить, чтоб после удаления СП3 осталась ее конфигурация (на случай восстановления, если с 4 пойдет что-то не так).
Bigcrash
« Ответ #5 : 23.10.2017, 10:22:10 »
« Ответ #6 : 23.10.2017, 10:36:03 »
Какая у Вас версия СП4? 4.0.17 или 4.0.17.1?
Что за прибор Вы искали (приложите скриншот окна с настройками подключения).
Е142 - не приятный знак.
Но не факт что проблема из-за разных и одновременно установленных версиях СП.
Если служба по какой-то ошибке была остановлена, Вы можете найти подробности ее остановки в Windows ("Панель управления", "Администрирование", "Просмотр событий", "Журналы Windows" (Приложение / Система).
Также включите полное протоколирование (включая отладочную информацию) в настройках приложение Консоль, перезапустите все службы. В случае, возникновения подобной ошибки, вышлите нам на sp@vzljot.ru файлы log из подкаталога "Logs" папки "Vzljot Sp".
П.С.: Обратите внимание, что поиск прибора - функция не обязательная, описание прибора всегда можно добавить вручную. Возможно, это сможет помочь Вам на текущем этапе.
Bigcrash
« Ответ #7 : 23.10.2017, 13:22:22 »
Версия 4.0.17
Скрин с настройками
Журнал событий
Bigcrash
« Ответ #8 : 23.10.2017, 13:23:17 »
Да, еще один момент, с сп3 этот прибор (ТСРВ-027) читается через обмен спокойно.
Bigcrash
« Ответ #9 : 23.10.2017, 13:29:43 »
Код:
The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state.
Тип Исключения: System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException
Трассировка стека:
Server stack trace:
   at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.ThrowIfDisposedOrNotOpen()
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   at DevExpress.Xpo.DB.IDataStoreService.SelectData(SelectStatement[] selects)
   at VzljotSp.Services.AppServiceClient.DevExpress.Xpo.DB.IDataStore.SelectData(SelectStatement[] selects)
   at VzljotSp.Data.CachedDataStore.TUYEkGTAZc(SelectStatement[] selects)
   at VzljotSp.Data.CachedDataStore.SelectData(SelectStatement[] selects)
   at DevExpress.Xpo.ThreadSafeDataLayer.SelectData(SelectStatement[] selects)
   at DevExpress.Xpo.Helpers.ObjectCollectionLoader.InternalLoadData(ObjectsQuery[] queries)
   at DevExpress.Xpo.Helpers.ObjectCollectionLoader.LoadObjects(ObjectsQuery[] queries)
   at DevExpress.Xpo.SimpleObjectLayer.LoadObjects(Session session, ObjectsQuery[] queries)
   at DevExpress.Xpo.SimpleObjectLayer.GetObjectsByKey(Session session, ObjectsByKeyQuery[] queries)
   at DevExpress.Xpo.Session.<>c__DisplayClass3a.<GetObjectByKey>b__38()
   at DevExpress.Xpo.Logger.LogManager.Log[T](String category, LogHandler`1 handler, MessageHandler`1 createMessageHandler)
   at DevExpress.Xpo.Session.GetObjectByKey(XPClassInfo classInfo, Object id, Boolean alwaysGetFromDb)
   at DevExpress.Xpo.Session.GetObjectByKey(Type classType, Object id)
   at DevExpress.Xpo.Session.GetObjectByKey[ClassType](Object id)
   at VzljotSp.Forms.VspFormStartFindEquip.LoadData()
   at VzljotSp.Forms.VspFormManager.fBH63rcJKf[Epcol2mgXgXBI4wffJC](VspFormParams  , Boolean  )
« Ответ #10 : 23.10.2017, 13:38:12 »
Подскажите, а почему порт у АСЕВ такой странный - 69 (стандартный порт для АСЕВ - 3060)?
Или же у Вас там ТСРВ-023(027) с Ethernet модулем? Потому как 69 - это стандартный порт Ethernet-платы для ТСРВ.
Но в таком случае необходимо выбрать тип подключения "Интернет (TFTP)", а не "Адаптер АСЕВ-040".
Bigcrash
« Ответ #11 : 23.10.2017, 14:19:22 »
Номер порта связан с изначальным происхождением системы. Раньше преобразователями выступали MOXA, для них был выделен 69 порт. В связи с импортозамещением стали переходить на АСЕВ, но служба безопасности предприятия отказываются выделять еще один порт для АСЕВ, типа юзайте старый. Все преобразователи в локальной сети, в инет ни один прибор не выходит. ТСРВ, к сожалению, без сетевой платы.
При выборе "Интернет (TFTP)" результат аналогичен, служба опроса сразу же вылетает.
« Ответ #12 : 23.10.2017, 14:24:52 »
Что-то странное, честно говоря, происходит на Вашем ПК...
Предоставьте нам удаленный доступ до него, через TeamViewer к примеру, напишите мне в личку номер и пароль для доступа, сегодня/завтра взглянем что к чему.
Bigcrash
« Ответ #13 : 23.10.2017, 14:35:06 »
С радостью бы предоставил, но это невозможно из-за корпоративной политики предприятия, везде сетевые экраны, а протащить на сервер инет это у нас из области фантастики ((
« Ответ #14 : 23.10.2017, 15:14:09 »
Плохо. Ибо таких проблем кроме как у Вас нигде больше не наблюдалось (во всяком случае лично я о таких не слышал), нужно изучать Ваш ПК, идей особо нет.
Попробуйте переустановить пакет "VC++ redistributable 2012".
Обновите Windows.
Просмотрите журналы Windows на предмет ошибок самой системы или ее важных служб.
Привлеките к данной работе системного администратора. Возможно что-то с правами пользователя или с групповой политикой если сервер входит в домен.
