20.04.2024, 07:00:21
| | |-+  Наборы
Автор Тема: Наборы  (Прочитано 5526 раз)
Тепло
« : 25.10.2017, 12:58:20 »
Здравствуйте. Подскажите, можно ли как то через взлёт СП4 дистанционно посмотреть режим работы ТСРВ-024М? Работа, Сервис. ТО есть установлена ли перемычка на джампер или нет. В наборах есть какой то параметр, который может это показать?
Тепло
« Ответ #1 : 25.10.2017, 12:59:22 »
Я не нашёл просто. Может он как то называется завуалированно...
« Ответ #2 : 25.10.2017, 15:49:39 »
Судя по документации на прибор, наиболее подходящий для этого регистр - "Режим работы для отображения", и его как раз таки забыли поддержать в СП4. Исправим в ближайшем обновлении. Спасибо за бдительность! Smiley
Тепло
« Ответ #3 : 25.10.2017, 16:14:04 »
Спасибо. Кстати, вопрос решил таким способом: известно, что в ТСРВ-024М если не перевести вычислитель в режим работы, то накопления в теплосистемах не идут (расход, к примеру). Позвонил на объект, чтобы посмотреть мгновенные показания "Объём в канале 1" и "Объём - в рабочем режиме ТС1 ТР1". Накопления шли только в канале, отсюда и вывод - режим Сервис.
« Ответ #4 : 27.10.2017, 15:11:13 »
Поддержка параметра "Режим работы для отображения" добавлена для приборов ТВРВ-024, ТВРВ-024М, ТВРВ-024+ и станет доступной в ближайшем обновлении.
