21.01.2018, 17:41:47
| | |-+  ТСР-042 и ЭРСВ-420Л
Автор Тема: ТСР-042 и ЭРСВ-420Л  (Прочитано 429 раз)
vankur
« : 07.11.2017, 15:30:18 »
Добрый день. Вопрос такой. Стоял вычислитель ТРСВ-034 в паре с расходомерами ЭРСВ-420Л. В этом году заменили вычислитель на ТСР-042. В настройках вычислителя отсутствует  модель ЭРСВ-420. Есть ЭРСВ-440Л. Можно ли прописать 440Л при использовании 420Л, если правильно понимаю Кр у них одинаковый 6250 имп\м3. Если нет то подскажите пожалуйста какие величины вписать. За ранее спасибо.
alexbyt
« Ответ #1 : 08.11.2017, 15:51:21 »
У них диапазон измерений разный. Лучше границы диапазонов вбить согласно паспорта. Вес импульса с завода обычно одинаковый для соответствующего диаметра идет.
Харизма: 9
« Ответ #2 : 08.11.2017, 18:53:09 »
alexbyt прав, лучше выберите тип "Пользовательский" и задайте все параметры в соответствии с паспортом на расходомер.
Demin504
« Ответ #3 : 15.11.2017, 16:58:21 »
Вот параметры на всякий случай (Кр лучше из паспорта)
* эрсв.JPG (43.87 Кб, 528x284 - просмотрено 114 раз.)
