29.03.2024, 17:22:04
| | |-+  Где искать отчетные формы
Автор Тема: Где искать отчетные формы  (Прочитано 4774 раз)
ssv
« : 17.11.2017, 12:58:46 »
Всем доброго дня. Так получилось, что системный блок на XP - слетел. Установил новый системник на Win 7. Все свои созданные отчетные формы для Взлетов нашел на старом жестком диске по адресу С:\Program Files\Vzljot Sp\Reports\User. Отчетных форм для ВКТ-7 там не оказалось, переискал все. Где они могут сохраниться Huh?
« Ответ #1 : 17.11.2017, 13:17:20 »
В последних версиях СП4 в качестве хранилища для отчетных форм используется база данных комплекса (БД).
Если восстановите БД, то с ней восстановятся описания приборов, архивов и отчетных форм.
Если базы данных нет, то и отчетных форм больше нет, за исключением конечно тех, которые есть у Вас на диске; последние можно импортировать в окне "Отчетные формы".
ssv
« Ответ #2 : 17.11.2017, 13:23:11 »
При обновлении СП 4 создается резервная копия БД, а как её восстановить Huh?
« Ответ #3 : 17.11.2017, 13:56:50 »
А файлы на системном диске у Вас остались, особенно те что в "Program Files"?
Где-то в глубине папки от Microsoft SQL Server есть подкаталог "SQLDATA\Backup", а в нем файлы с расширением ".bak", это и есть резервные копии баз данных. Для их восстановления понадобится Microsoft SQL Server Management Studio. Подробнее о процессе восстановления можете почитать на просторах интернета.
Найдете файлы, а при восстановления будут сложности - пишите, попробуем помочь.
