24.04.2024, 12:01:07
| | |-+  Данные для шапки
Автор Тема: Данные для шапки  (Прочитано 7521 раз)
« : 18.11.2017, 14:42:03 »
Доброе время суток, во взлете сп3 можно было много данных вести в шапку, а как это сделать на сп-4?? Подскажите пожалуста мне просто много водить нужно, потребитель, договор, акт допуска, нормативные потери, дог нагрузки не понимаю как это добавить....Huh???
Тепло
« Ответ #1 : 19.11.2017, 17:10:00 »
Свойства прибора -> Отчёты
« Ответ #2 : 20.11.2017, 17:58:05 »
А там дальше где?Huh? просто там можно выбрать шаблон!!!!
« Ответ #3 : 20.11.2017, 18:02:41 »
Или я так понимаю что для каждого счетчика нужно делать шаблон? И 2 вопрос можно ли сделать что бы он автоматом считал нормативные потери например как во взлет сп3
« Ответ #4 : 21.11.2017, 14:10:04 »
Ряд полей, включая поля Потребитель, Адрес и Договор, Вы можете заполнить на вкладке Отчеты в свойствах Прибора, как Вам и написал Тепло .
Что касается дополнительных полей для шапки, то сейчас такой возможности в СП4 нет, но она планируется в ближайших обновлениях.
...можно ли сделать что бы он автоматом считал нормативные потери например как во взлет сп3
Подскажите это как и о чем, т.к. лично я такого не помню в СП3...
« Ответ #5 : 21.11.2017, 22:54:17 »
Я прикрепил отчет, например у меня в отчете в верху нормативные потери они умножаются на часы автоматом, тока цифры вожу и так же считает по среднему за аварийные ситуации и складывает потери в низу ГВС СО.... Так же пересчитывает в кубы автоматом вот о чем я ....
* сут0002.jpg (893.01 Кб, 2550x4200 - просмотрено 1945 раз.)
« Ответ #6 : 21.11.2017, 22:55:56 »
Да и так же у мня верху на каждый узел акт допуска и договорные расходы
