24.04.2024, 03:18:12
| | |-+  Датчик температуры наружного воздуха
Автор Тема: Датчик температуры наружного воздуха  (Прочитано 10507 раз)
ssv
« : 29.11.2017, 15:02:35 »
Всем доброго дня. Хочу к 034, на выход Т3 подключить датчик температуры наружного воздуха. Минимальное измерение до -60 градусов. Какой датчик посоветуете?
ssv
« Ответ #1 : 27.01.2018, 02:46:15 »
Как я понимаю, вариантов нету ...
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 27.01.2018, 08:02:18 »
Все термопреобразователи сопротивления стандартно изготавливаются в диапазоне от -50 до +100(150, 250). Можете попробовать обратиться в компанию где изготавливают эту продукцию сделать датчик под заказ. Например, ОВЕН.
Metroluh
« Ответ #3 : 01.02.2018, 15:45:45 »
Цитата из описания типа на "ВЗЛЕТ ТПС": "Диапазон измеряемых температур: от 0 до 180 градусов - типовое исполнение, от -60 до 180 градусов - по заказу."
Достаточно часто встречаются "ВЗЛЕТ ТПС" с диапазоном от минус 50 до 100 градусов.
