25.04.2024, 23:48:01
| | |-+  тепловычислитель взлет 24м
Автор Тема: тепловычислитель взлет 24м  (Прочитано 5227 раз)
matandr
Харизма: -2
« : 30.11.2017, 15:23:39 »
при подключении к каналам измерений ,в частности PT500, возникает сообщение "отказ ИК"........что это?Huh???с чем едят?термометры заведомо исправны.мерял мультиком все 4 провода........
спасибо заранее за ответ
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #1 : 30.11.2017, 16:42:35 »
1. В настройках вычислителя какой термопреобразователь выставлен, с какой характеристикой.
2. Правильно ли подсоединены провода.
3. В незадействованных в вычислителе термопреобразователях должны быть закорочены контакты LEADA и LEADB.
matandr
Харизма: -2
« Ответ #2 : 30.11.2017, 18:49:39 »
судя по проекту и просмотренному меню PT500...........переподсоединил по схеме в инструкции по монтажу....ставил не я,ко мне обратились за помощью после демонтажа для метрологической проверки.сами поставили,все через ж....я исправил подключения датчиков расхода,ошибки и коротыш блока питания ушли,нормально стал показывать расход................а вот термометры видеть не хочет.из 6 видит 1............правда на 2-х термометрах нет (в обрыве) по одному проводу........но остальные то должны показывать?
спасибо
