28.03.2024, 19:23:39
| | |-+  СП4+АССВ030 - текущие данные
Автор Тема: СП4+АССВ030 - текущие данные  (Прочитано 3905 раз)
BorisLGZ
« : 06.12.2017, 12:02:18 »
Собрал связку ТСРВ027+АССВ030+СП4.
К ТСРВ027 подключено 3 счетчика.
Веду опрос текущих данных каждые 10 мин , оператор (VADAFON Украина).
Первые 5 дней данные передавались хорошо.
Теперь постоянно выдает ошибку 54.Помогает перезагрузка питания АССВ 030  но не на долга, проходит 3 -5 опросов и снова выдает ошибку 54.
На серверном компьютере стоит модем cinterion 52.
Подскажите в чем может быть причина неисправности?
« Ответ #1 : 06.12.2017, 20:14:34 »
Ошибка 54 говорит о том, что адаптер включен, но не может подключиться к серверу.
Это происходит из-за того что либо низкий уровень сигнала на месте установки, либо перегружена сотовая сеть.
Адаптеру просто не поднять соединение с интернет.
