08.05.2024, 17:41:08
| | |-+  Данные
Автор Тема: Данные  (Прочитано 6375 раз)
Кострома
« : 11.12.2017, 08:44:50 »
Добрый день. Проблема следующего характера:
Потребовалось единоразово снять данные со Взлёта ТСРВ-026м. В нашем городе ваших приборов практически нет.
Скачал я одну программу - надо настраивать базы данных.. Скачал другую - та же история.. А я в них понимаю немного меньше чем в китайском балете.
Вопрос: а нет ли способа получить распечатку без вот этого всего мытарства? Без многочасового чтения мануалов? Для неискушённого юзера, так сказать.
« Ответ #1 : 11.12.2017, 09:03:35 »
Здравствуйте! Попробуйте "Универсальный Просмотрщик".
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 11.12.2017, 15:15:42 »
Я бы посоветовал "Отчет ТСРВ-02Х". Для единичных случаев самое то. Скачать можно на сайте Взлета, "ПО и документация" на "старенькие" приборы (ТСРВ 020 - 024).
Владимир тибрис
« Ответ #3 : 13.12.2017, 16:19:33 »
День добрый! Хотелось установить СП 4, установил, но потом при попытке войти выдает ошибку Отсутствует подключение к базе данных", есть ли инструкция для дальнейших действий. Приложено фото ошибки.
* ошибка.jpg (113.49 Кб, 653x449 - просмотрено 1670 раз.)
« Ответ #4 : 13.12.2017, 19:15:22 »
Вы скачали с сайта версию СП4 с базой данных?
Если да, вы установили MS SQL Server?
Если его установили, то в диспетчере задач, во вкладке службы нужно запустить MS SQL Server, если он сам по каким либо причинам не запустился.
* 2.png (56.22 Кб, 859x593 - просмотрено 1711 раз.)
