29.03.2024, 07:46:20
| | |-+  Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232
Автор Тема: Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232  (Прочитано 11281 раз)
aaprots
« : 11.12.2017, 09:16:16 »
Добрый день. Необходимо снять показания с тепловычислителя при помощи ноутбука (один Windows 7, другой Windows 10). Есть кабель USB-RS232, кабель мама-мама (RS232), с их помощью я подключался к приборам ТСРВ - 031, 032 с помощью программ:
- Отчет ТСРВ 03х
- Универсальный просмотрщик
- Взлет СП4
Ни одна программа не подключается к приборам.
в программе Взлет СП. Клиент выдает ошибку: "Прибор не найден. Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения"
в программе Унив. просмотрщик: "Нет связи с прибором, ошибка контрольной суммы"
в программе "Отчет ТСРВ 03х": "Re 03x: Истек тайм-аут ожидания" Примерно так. Все настройки RS232 в приборе проверялись (скорость потока 4800, управление потоком - нет, адрес сети - 1, подключение прямое). Прикладываю фото
P.S. Этим же ноутбуком, кабелем и программой Отчет ТСРВ 02х Успешно подключались к прибору ТСРВ 026м.
Заранее спасибо за ответы!
* 3.jpg (82.68 Кб, 881x554 - просмотрено 2720 раз.)
* 2.jpg (291.68 Кб, 887x555 - просмотрено 2657 раз.)
* 1.jpg (79.36 Кб, 1343x700 - просмотрено 2660 раз.)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 11.12.2017, 15:10:19 »
Что за кабель? Марка. Это раз.
Проверяли ли на какой COM-порт подключается USB-COM? Это два.
Silver_14
« Ответ #2 : 12.12.2017, 08:35:21 »
Скорее проблема с кабелем USB-COM либо ноль модемным кабелем. Как показывала практика через китайские преобразователи неохотно работали пробграмы отчет-02х с 24 вычислителями, в тоже время универсальный просмотровщик подключается ко всем приборам даже через самые дешевые преобразователи.
Попробуйте поменять для начала ноль модемный кабель.
matandr
Харизма: -2
« Ответ #3 : 16.12.2017, 09:46:31 »
распайку дайте!везде разные!!!!!!!!!!!!
2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
7-8
8-7
вот такая например есть......
нужна ли там полная ?
« Ответ #4 : 18.12.2017, 14:59:11 »
- Отчет ТСРВ 03х
- Взлет СП4
Сообщение об ошибке ("Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения") полученное от Взлет СП4 говорит о несогласованности настроек формата на последовательной интерфейсе (COM-порте).
1. еще раз перепроверьте номер используемого COM-порта, скорость обмена и адрес прибора;
2. установите параметр "Управление" в "нет" (Параметры RS232);
3. установите параметр "Тип соединения" в "прямое" (Параметры RS232).
matandr
Харизма: -2
« Ответ #5 : 18.12.2017, 21:06:08 »
Пользователь отправлен в бан за флуд, неадекватное поведение и переход на личности.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #6 : 19.12.2017, 17:24:00 »
matandr: Достаточно 2-3, 3-2 и 5-5. ВСЕ!!!
aaprots
« Ответ #7 : 12.01.2018, 09:22:06 »
Спасибо всем за ответы, решили просто взять взлетовский считыватель и не мучаться, с ним все работает
