20.04.2024, 08:03:34
| | |-+  Опрос по Ethernet ТСРВ-024
Автор Тема: Опрос по Ethernet ТСРВ-024  (Прочитано 12130 раз)
itdepartnvr
« : 11.12.2017, 18:53:07 »
Доброго времени суток коллеги.
Столкнулись с проблемой опроса тепловычилителей ТСРВ-024 через модуль Ethernet. Часть имеющихся тепловычислителей перестала опрашиваться из ПО "Взлет". Сетевая доступность между АРМ с которого производится опрос и тепловычислителями имеется, они "пингаются" (отвечают на icmp запрсы). Версия ПО: 76.30.03.19 Перезагрузка проблемных устройств не помогает. В чем может быть проблема? Куда копать?
I_m
« Ответ #1 : 12.12.2017, 08:28:58 »
Взлет СП? Версия какая?
Есть ли вычислители с адресами modbus, отличными от 1?
На последовательный интерфейс проблемных приборов что-нибудь подключено?
itdepartnvr
« Ответ #2 : 12.12.2017, 18:30:54 »
Версия взлет СП 3.0.0.57
ПО "Взлет обмен данными" 3.0.0.13
На последовательный интерфейс проблемных приборов ничего не подключено. При попытке опроса в ПО взлет отображается состояние: "Инициирован GPRS или Ethernet обмен".
Адреса Modbus пока не удалось посмотреть.
« Ответ #3 : 14.12.2017, 10:47:01 »
Обратите внимание, что обмен с Ethernet-платами расширения приборов осуществляется на протоколе UDP, а не TCP/IP.
Возможно, что сервер стал не доступен со стороны приборов, к примеру из-за правил фаервола (брандмауэра).
itdepartnvr
« Ответ #4 : 15.12.2017, 10:39:03 »
Добрый день, Дмитрий. Благодарю, что ответили. Каких-либо ограничений по портам, протоколам нет. На сколько я понял из руководств - обмен (опрос) происходит по протоколу tftp по 69 порту. Однако, telnet'ом на этот порт не пускает (пробовал на рабочих и на проблемных устройствах). Также на каждом тепловычислителе запущен web сервер на 80 порту и можно зайти браузером, посмотреть текущие показания. Заметил интересную особенность - на проблемные тепловычислители web'ом так же зайти не удается.
« Ответ #5 : 15.12.2017, 11:25:24 »
...На сколько я понял из руководств - обмен (опрос) происходит по протоколу tftp по 69 порту. Однако, telnet'ом на этот порт не пускает...
Протокол TFTP используется уже на прикладном уровне, я же Вам говорил о том, что на транспортном уровне используется протокол UDP, а не сеансовый TCP, это может оказаться важным. Telnet кстати работает по протоколу TCP, т.е. он априори к порту 69 не подключится.
С одной стороны, отсутствие TCP подключения на порт 80 сам по себе плохой признак, тут два варианта:
1. удаленный узел действительно не доступен (что-то с настройками сетью/оборудованием)
2. вышел из строя Ethernet-модуль и его нужно менять
С другой, Вы ведь писали что приборы пингуются?
А значит более вероятно, что платы рабочие, но не верно настроены они или дальнейшее оборудование. Нужно разбираться с сетью.
