27.04.2024, 06:01:52
| | |-+  ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
Автор Тема: ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла  (Прочитано 6971 раз)
Al-Nester
« : 18.12.2017, 12:49:25 »
Помогите разобраться с отчетом. Почему-то не выводит значения объема и тепла в программной форме отчета "Теплоснабжение"
* Буфер обмена01.jpg (139.49 Кб, 1053x437 - просмотрено 1954 раз.)
« Ответ #1 : 18.12.2017, 13:56:42 »
В архивах прибора ТСРВ-034 есть либо массы, либо объемы, в зависимости от настроек самого прибора, т.е. и масс и объемов одновременно в архивах нет.
Значения тепла (Q) и масс в отчете присутствуют.
Пожалуйста уточните, в чем вопрос?
Если вопрос в том, что Q = 0,000, то здесь вопрос, по-хорошему, к Вам, т.к. то это зависит от настроек самого прибора (схема подключения и т.д.).
« Ответ #2 : 18.12.2017, 18:32:26 »
Если тепло нулевое, возможно у вас общее тепло считается не в рекомендованном поле W6, а в другом. В редакторе отчетов отредактируйте шаблон формы: задайте другое архивное поле прибора.
Silver_14
« Ответ #3 : 19.12.2017, 06:52:07 »
Привет Стерлитамаку с Кумертау!!! У Вас в настройках тепловычислителя скорее всего тепло хранится в ячейке W4 (так делали из-за требований БашРТС) а в отчете выводит ячейку W6, вам надо заменить отчетную ведомость на типовую полную, либо отредактировать текущую отчетную форму.
Al-Nester
« Ответ #4 : 20.12.2017, 09:01:41 »
Александр, приветствую. Спасибо за подсказку, проблема решена. Изменил в отчетной форме значение на W4.
Тепло
« Ответ #5 : 21.12.2017, 01:22:48 »
а вообще, когда возникают такие проблемы, лучше всего смотреть архивные данные. там можно найти ответы на многие вопросы
