27.04.2024, 02:45:49
| | |-+  Автоматическая поверка ТСРВ-026М
Автор Тема: Автоматическая поверка ТСРВ-026М  (Прочитано 12026 раз)
komunist13
« : 18.12.2017, 15:36:06 »
Здравствуйте.Возникла проблема с автоматической поверкой.Программа находит прибор,но при подключении к  КПИ появляется ошибка "Невозможно установить соединение с КПИ".Настройки связи проверял,подключение через RS232 без USB переходников.Но при этом в программе КПИ-032 прибор находит,отображаются все модули.Кабели для связи поменяли уже несколько штук,распайка как в руководстве по эксплуатации к КПИ.Возможна ли неисправность в самом КПИ?может есть какая то дополнительная инструкция по настройке связи при автоматической поверке.Очень прошу поделитесь информацией о возможных решениях проблемы
« Ответ #1 : 18.12.2017, 19:19:30 »
Версия программы поверки у Вас скачана последняя?
http://www.vzljot.ru/files/soft/download/ap_tsrv-026m_versiya_0_5_2_107_signed.exe
Выложите здесь логи программы, они находятся в папке "С:\Vzljot\АП ТСРВ-026М\Logs\ТСРВ026М", если Вы не меняли путь установки по умолчанию, по ним можно будет понять почему не находится КПИ.
komunist13
« Ответ #2 : 19.12.2017, 08:29:07 »
Благодарю за последнюю версию программы.судя по всему не находит модуль ФСС,но в программе КПИ-032 все модули отображаются.
* err_1_3.log (1.27 Кб - загружено 1472 раз.)
« Ответ #3 : 19.12.2017, 10:22:19 »
Может быть адреса модулей ФСС другие? Проверьте их в меню "Настройки -> Настройки связи -> КПИ-ФСС-2" и сравните с адресами, с которыми они находятся в программе КПИ-032.
А в папке с логами должен быть ещё один файл - лог обмена по модбас, выложите его тоже.
komunist13
« Ответ #4 : 19.12.2017, 10:30:20 »
адреса модулей совпадают.
* err_23.log (1.18 Кб - загружено 1457 раз.)
* err_23.mblog (1.89 Кб - загружено 1264 раз.)
« Ответ #5 : 19.12.2017, 11:33:20 »
Программа поверки получает ответы от модулей ФСС, это видно по логу обмена. Но! Судя по версии ПО это старые модули ФСС-1, а программе поверки ТСРВ-026М нужны модули ФСС-2, поэтому она и "ругается", что нужные модули не найдены.
komunist13
« Ответ #6 : 19.12.2017, 11:38:39 »
огромное спасибо.получается КПИ исправен.А что теперь лучше сделать для автоматической поверки?возможно модули заменить?или нужно КПИ менять на более новый?
« Ответ #7 : 19.12.2017, 11:48:56 »
Не готов ответить на этот вопрос, физически модули заменить конечно можно, но ведь сам КПИ разных исполнений сертифицирован и проходит поверку с определенным набором модулей.
Обратитесь в службу поддержки через call-центр: 8 800 333 888 7.
komunist13
« Ответ #8 : 19.12.2017, 11:54:33 »
Спасибо большое, очень помогли.и еще вопрос. то есть более старые модели например ТСРВ-034 в автоматическом режиме теоретически можно будет поверять?
« Ответ #9 : 19.12.2017, 12:11:14 »
Основное отличие ФСС-1 от ФСС-2 в том, что ФСС-1 не может имитировать сопротивления ТПС Pt1000. А ТСРВ-034 по моему уже с поддержкой Pt1000, поэтому его откалибровать тоже не получится. Вот модели ТСРВ-030, ТСРВ-032 были ещё без поддержки Pt1000.
komunist13
« Ответ #10 : 19.12.2017, 12:32:18 »
еще раз спасибо.будем тогда решать что с этим КПИ делать.
Александр 36-4
« Ответ #11 : 06.09.2022, 15:43:36 »
Столкнулись с той же проблемой. Что можно сделать?
« Ответ #12 : 06.09.2022, 16:18:03 »
Если у вас старый КПИ-032, в котором модули ФСС без поддержки имитации Pt1000, то применить его для калибровки приборов поддерживающих Pt1000 невозможно. Только приобретать новый КПИ-032 с современными модулями.
Чтобы убедиться, что сам КПИ исправен и все модули в нём работают, можете скачать программу для поиска модбас-устройств и выполнить поиск модулей КПИ (на скорости 9600 по адресам от 1 до 9), сделайте скриншот и выложите тут.
https://vzljot.ru/files/soft/download/devfinder_2_0_1_11_setup_signed.exe
