25.04.2024, 11:51:30
| | |-+  Импорт данных из Взлет СП3 во Взлет СП4.
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: Импорт данных из Взлет СП3 во Взлет СП4.  (Прочитано 36723 раз)
Алекc_Vdonsk
« : 20.12.2017, 08:07:53 »
Подскажите, каким образом делается импорт данных с СП3 в СП4 если две СП находятся на разных компьютерах?
« Ответ #1 : 20.12.2017, 14:11:16 »
Это зависит от того, где хранятся данные СП3, по умолчанию в базах данных MS Access или же в MS SQL.
Если не помните, можете посмотреть это в приложении "Отчеты" (см. рисунок 1).
Если база данных СП3 находится по умолчанию, т.е. в базах данных MS Access, то Вам необходимо перенести файлы "SpDef.mdb" и "SpBase.mdb" из папки установки СП3 на компьютер (далее ПК) СП4. В СП4 при импорте указываете "Хранилище данных" в "База данных Microsoft Access" и указываете местоположение этих файлов (см. рисунок 2).
Если база данных СП3 находится в MS SQL, то в СП4 при импорте указываете "Хранилище данных" в "База данных Microsoft SQL Server" и указываете настройки подключения к БД СП3 (см. рисунок 3).
* Import1.png (15.53 Кб, 438x224 - просмотрено 3552 раз.)
* Import2.png (21.58 Кб, 646x536 - просмотрено 3591 раз.)
* Import3.png (22.83 Кб, 646x536 - просмотрено 3453 раз.)
Алекc_Vdonsk
« Ответ #2 : 21.12.2017, 09:01:27 »
Спасибо!
« Ответ #3 : 16.02.2018, 08:41:53 »
Пробовал на версии 4.0.20.1 перенос данных из Взлет СП 3 (акцесс), указал расположение mdb файлов. Названия объектов видны, но архивы не видны.
Накопленные данные нельзя перенести получается?
« Ответ #4 : 16.02.2018, 09:30:02 »
Стоят ли у Вас настройки переноса данных архивов в настройках импорта?
Видны ли описания архивов на последней странице импорта как на втором рисунке?
Приложите свои скриншоты всех страниц окна импорта.
Проверьте также наличие архивных таблиц "Суточная/Часовая_ххх" в указанной Вами БД СП3 "SpBase.mdb", откройте ее с помощью Microsoft Access, если он есть на Вашем ПК.
* Import4.png (43.22 Кб, 786x593 - просмотрено 3388 раз.)
* Import5.png (17.01 Кб, 786x593 - просмотрено 3239 раз.)
« Ответ #5 : 16.02.2018, 13:57:58 »
Опции переноса архивов стоят (по умолчанию стояли, а я ничего не трогал).
Не видны.
Дело в том, что база данных взята с рабочей версии Взлет СП 3, где все работает, успешно опрашивается  и данные формируются в отчетах. Размер базы порядка 800 мегабайт. Но при переносе архивы недоступны. Единственное, там версия Взлет СП не самая новая 3.0.0.29
* Буфер обмена01.jpg (220.89 Кб, 1280x1024 - просмотрено 3252 раз.)
* Буфер обмена02.jpg (64.1 Кб, 809x604 - просмотрено 3302 раз.)
« Ответ #6 : 16.02.2018, 14:04:00 »
Заархивируйте тогда Ваши базы (SpDef.mdb и SpBase.mdb), выложите куда-нибудь вроде Яндекс.Диска и вышлите нам на sp@vzljot.ru ссылку на этот архив. Поищем проблему.
« Ответ #7 : 19.02.2018, 08:17:11 »
Файлы Ваши получил, спасибо.
Проблема оказалась там, где ее никто не ждал... большинство Ваших приборных архивов по какой-то причине хранится в БД SpDef.mdb, а не в SpBase.mdb как должно быть. Но это все мелочи, при импорте, просто укажите SpDef.mdb в обоих полях ("База данных описаний" и "База данных архивов").
« Ответ #8 : 20.02.2018, 06:43:50 »
Взлет СП 3 сохраняет свои данные в один архив, если в его настройках "Хранилище данных и описаний" указано не по умолчанию, а выбран единый mdb файл, куда потом сп сохранят и описания объектов и архивы с приборов.
Второй момент, я пробовал указывать spdef и там и там, в итоге какие-то записи импортируются, но не выводятся в отчет с ошибкой "Не заданы настройки прибора".
* Буфер обмена02.jpg (79 Кб, 384x473 - просмотрено 3275 раз.)
* Буфер обмена03.jpg (187.29 Кб, 1280x1024 - просмотрено 3383 раз.)
« Ответ #9 : 20.02.2018, 09:27:12 »
Из-за не полного набора настроек приборов во Взлет СП3 мы их не импортируем.
Поэтому после иморта данных из Взлет СП3, необходимо либо подключиться к прибору и Взлет СП4 сама спросит необходимые ей настройки, либо вручную указать их в свойствах прибора.
« Ответ #10 : 22.02.2018, 06:51:15 »
Я ранее пробовал заполнять настройки прибора, но ошибался в значении контрактного часа, выставляя "00:00" и вывод отчетов также не работал. Указал значение контрактного часа "0" и отчеты стали открываться.
Теперь можно переходить на 4 версию
Valentin8080
« Ответ #11 : 23.05.2020, 06:55:13 »
Возникли проблемы с переносом данных из Взлет СП3 во ВЗЛЕТ СП4. База Взлет СП3 была MSDE2000 (Microsoft SQL Server 2000). При осуществлении импорта импортируется ветки с описанием приборов, но при самом импорте данные показывает 0 и соответственно в новой базе их нет.
Также прошу подсказать название таблицы в новой БД, где хранятся данные измерений с приборов. Приборы - ВЗЛЕТ ТСРВ-043.
spa
« Ответ #12 : 23.05.2020, 11:18:13 »
Проверьте следующий вариант. При переносе данных из СП3 возможно не хватает некоторых параметров настройки для ТСРВ-043, которые необходимы в СП4. Поэтому данные не воспроизводятся, но это не значит, что их нет в базе. Соединитесь с прибором, получите недостающие параметры и все будет воспроизводиться.
Valentin8080
« Ответ #13 : 23.05.2020, 15:04:41 »
То, что серийного номера прибора не хватает для текущей работы - это я понял. То есть сейчас я считал данные с прибора. С этим все ок. Вопрос взять старые данные из старой базы именно по измерениям.
Valentin8080
« Ответ #14 : 23.05.2020, 15:09:27 »
Что-то сейчас перечитал свое первое сообщение и понял, что написал непонятно Smiley
Вообщем текущая конфигурация приборов переносится из старой базы в новую.
Не переносятся данные по измерениям.
