29.03.2024, 02:41:45
| | |-+  Получаем пустые архивы с ТСРВ027
Автор Тема: Получаем пустые архивы с ТСРВ027  (Прочитано 9767 раз)
Eugene
« : 22.12.2017, 12:30:21 »
При попытке прочитать архивы с ТСРВ027 получаем пустые значения.
Опрос производим через СП4.0.19
« Ответ #1 : 22.12.2017, 14:57:31 »
Для ответа необходимы подробности, скриншоты, тип подключения, версия прибора и т.д.
Eugene
« Ответ #2 : 27.12.2017, 09:39:52 »
Тип подключения: у нас их два первый через ehtrnet преобразователь, второй через АССВ 030
версия 76.40.00.13
при попытки чтения журнала действия оператора выдает следующее
Время   Прибор   Сообщение
08:34:08   ТСРВ-027, 1600027   Ошибка 91: Ошибка формата ответного сообщения
при чтении часовых суточных и месячных архивов скрины похожи
* Новый точечный рисунок.7z (26.01 Кб - загружено 931 раз.)
« Ответ #3 : 27.12.2017, 14:33:19 »
Какой Ethernet-RS232 преобразователь используете? Преобразователь настроен на прозрачный режим, судя по Вашему скриншоту? Есть ли возможность подключения к нему с нашей стороны?
Возникают ли указанные Вами проблемы при работе через АССВ-030?
« Ответ #4 : 27.12.2017, 15:09:31 »
Проверьте время в приборе и находиться ли он в режиме "Работа".
Eugene
« Ответ #5 : 28.12.2017, 07:43:33 »
Проверяли.
Sprute2com фирмы rcom.
Верно.
Только зайдя на мой ПК по taem viewer.
Да, это и является приоритетным в решении данной проблемы.
« Ответ #6 : 28.12.2017, 10:19:24 »
Вы можете прописать нас в своем АССВ в качестве дополнительного абонента, мы посмотрим чего не так с ответами прибора. Напишу Вам в личку настройки.
« Ответ #7 : 28.12.2017, 12:18:34 »
Что касается чтения архивов...
Прибор у Вас таки в режиме "Сервис", в этом режиме накопление архивов отключается (РЭ пункт 3.4). Переведите прибор в режим "Работа" и архивы начнут копиться.
Единственное что не ясно - ошибка формата ответного сообщения при чтении "Журнала действий оператора", если Вы оставите нас в качестве доп. абонента, попробуем разобраться с этой проблемой, но возможно уже после НГ. И пропишите, пожалуйста, вторые настройки (IP и порт) что я Вам выслал а личке.
Eugene
« Ответ #8 : 28.12.2017, 13:55:32 »
Спасибо!
Помогло!
« Ответ #9 : 10.01.2018, 13:01:48 »
Исправление ошибки формата ответного сообщения (ошибка 91), при чтении "Журнала действий оператора" ТСРВ-027, будет доступным в ближайшем обновлении Взлет СП4 (конец текущего месяца).
