27.04.2024, 06:42:53
| | |-+  Модем на объекте с ВКТ-7
Автор Тема: Модем на объекте с ВКТ-7  (Прочитано 4484 раз)
Тепло
« : 09.01.2018, 21:58:47 »
Подскажите, какой модем должен быть подключён к ВКТ-7, чтобы передавать данные на СП4? Есть ли какие то подводные камни в подключении и наладке связи при системе ВКТ7 - телеофис - СП4? Правильно ли я понимаю, что подойдёт любой модем (тот же телеофис) для режима CSD и только АССВ-030 для GPRS?
« Ответ #1 : 10.01.2018, 09:02:23 »
Подводных камней нет, для CSD должен подойти любой стандартный GSM-модем или АССВ-030 в режиме CSD.
И да, для GPRS в СП4 необходимо использовать именно АССВ-030, другие модемы/адаптеры на текущий момент не поддерживаются.
