28.03.2024, 14:41:41
| | |-+  Подключение ПК к Взлет ЭМ Профи 212
Автор Тема: Подключение ПК к Взлет ЭМ Профи 212  (Прочитано 7245 раз)
akolotilkin
« : 12.01.2018, 10:05:04 »
Не получается подключится к Профи 212 с модулем индикации.
Использую преобразователь USB в RS-232/422/485 MOXA Uport 1150. Windows 7.
УП скачан с сайта взлет.
До этого к прибору ни разу не пробовали подключаться.
Прибор пришел с поверки, после подключения токовый сигнал с модуля индикации выдает 23мА. На самом индикаторе все впорядке (показывает мгновенный расход, накопленный расход и дата/время). Решили подключится УП.
Подключаюсь по RS-232 через модуль индикации (присутствует микросхема DD5). Настройки стандартные: скорость-19200/бит-8/Чет0-Откл/стопбит-1. Адрес - 1. Канал связи открывает но пишет "Длина ответа не соответствует запросу"
также канал связи открывает при любом адресе устройства и при изменении скорости. да и при любых других изменениях настроек. канал открывает но длина не соответствует запросу.
Пробовал программу"Журналы приборов". считывает что-то также при любых настройках.
* Профи19200.JPG (86.27 Кб, 756x606 - просмотрено 2519 раз.)
* Профи 9600.JPG (86.6 Кб, 755x606 - просмотрено 2413 раз.)
* ПрофиУП.JPG (59.59 Кб, 730x560 - просмотрено 2419 раз.)
« Ответ #1 : 16.01.2018, 17:24:37 »
Журнала действий пользователя в старом Профи нет, он появился только в Профи М, поэтому её использовать не нужно.
Что касается ошибки "Длина ответа не соответствует запросу" - может быть на линии какие то помехи постоянно и принимаются лишние байты. Хорошо бы посмотреть лог обмена, он должен находиться в этой папке:
С:\ProgramData\Vzljot\VzljotSrv\Logs
